Scher Khan Magicar 5 не штатный запуск стартера
Привет всем!
Киа соренто 2008г акпп
Поворачиваю на зажигание и стартер пошёл, даже после пуска продолжает работать. Спасает перевод акпп в D или R. Проблема не постоянная. Было раза 2 за год. С наступлением холодов по утрам почти каждый день. Контактную группу замка заменил на новую - проблема осталась. Отсоединил силовую колодку от блока шерхан - проблемма ушла.
Что это быть может? Подскажите куда копать? Сиге уже 12 лет, понимаю, что отжила, но может всё таки можно восстановить? Вижу эту проблему как глюки прошивки. Может есть кого-то дамп?
Здравствуйте. Надо сначала всё осмотреть, может в блок попала вода, целостность монтажа, диодов, проверить соединение проводов и тп... Далее снять блок
смонтировать на столе, всё протестировать, сымитировать запуск, где надо померять и уж исходя из этого подозревать или нет прошивку, которая кстати находится тут же
на главной странице, любезно предоставляемая администрацией форума сигнализаций. В общем проделать это сможет специалист и вполне возможно что дефект вылезет на
начальном этапе обследования. Но тут есть вы, не поддающийся конспирологии - как было трудно выявить, уничтожить и заменить изглючившийся дамп новым, -
следите за ситуацией пристальней, чтоб не отваливать кучу бабла.
