Ваз 2110 1.5л 8кл Повышенный расход топлива и слабая тяга
Родные форсы
На сженд ставил раза 3
Потом поставил другие тоже самое
попробуйте замерить давление б насоса при кратковременно пережатом шланге обратки .
  - до скольки давится ? как быстро набирается давлении при этом .
Изменено пользователем тас
менял очень резко повышаеться до 2.8
когда шланг с регулятора снимаю тоже очень резко почти до 3
так и на газу тоже тупит
газовики тоже всё перекопали ничего не нашли
Изменено пользователем RAMOS
озвучьте напряжение по пинам дмрв - 1 по 5
не не карбюраторная
Нормальный ЭБН с обраткой 2,8+-0,2 БАР при пережатой обратке 4 БАР удовл. 6БАР отл. Было Авто после "удачной заправки" заглох притащили 0 БАР в рампе замена ЭБН 0 БАР. Итог Расслоилась резина топливопроводов (продувка компрессором всё ОК воздух проходит подключаем ЭБН 0 БАР) замена топливопровода -было решением проблемы. А в Вашем случае только до 3 БАР???? Ну и АЦП ДД.
форсы сименс старого образца.
у него точна такаяже проблема и на газу.
Еще раз обращаю внимание на аномально низкое давление ЭБН. Метки проверь старым дедовским методом " вывернуть свечу 1 цилиндра и отвёрткой ВМТ , а то может звездочка провернулась(шпонку сорвало)?
проверено и не раз. дедовскими способами
эбн менялся . результата не дало
катализатора давным давно нет. задняя бочка тож менялась
датчик давления противодавления в цилиндре не видит.
Апупеть уже можно ,как ,как при всём  исправном (со слов ТС )Это гавно у него не хочет работать???!!!
Какого года этот ведроид ???
Почему одинаково работает (с ваших же слов !!!)на разных ЭБУ ,который из трёх аж мамонт Бош1.5.4 (последний ну хоть ты тресни без переделки жгута и ДД ну не будет работать нормально там где был Я5.1 изначально, и наеборот  тоже )!
Сдаётся мне там тот еще конструктор
11 часов назад, RAMOS сказал:
После замены ЭБН давление в рампе так и осталось 2,5? Звёздочки относительно ремня ГРМ не прокручиваются т.е. метки совпадают (вроде бы всё ОК), а вот валы РВ и КВ (при сорваной шпонке) уходят и тогда не совпадение ГРМ (Как бы сильно не были они затянуты болтами - уходят валы) Посмотри.
12 часов назад, Геннадий Попов сказал:
и на старом моторе была такая же ситуация
грм на осцыле раз 20 проверял углы в норме.
RAMOS
Нужна подробная история авто ,иначе так некогда до истины не докопаемся !!!
Ты писал ,что у тебя несколько 5х Январей и даже 1.5.4 БОШ ,и со всеми ЭБУ одинаково -хреново ,работает мотор .Но я таблицу совместимости не просто так привел выше !!!
Значит так ,нужно точно знать ,что было (в стоке) с данным авто в плане ДВС .Те каким изначально ЭБУ было оснащено данное авто ,и какое ПО было в нём изначально !
Так фраза ,Катализатор был удален наводит на мысли ,-а откуда  там вАще он  мог быть ,если ПО в блоке J5V13I05 .Данное ПО Это Россия 83 ,на таких системах машины катализаторами не оснащались еще ! Допустим данный ЭБУ туда установили после каких-то работ (изменений )Как вариант ,возможно стоял ЭБУ БОШ15.4 или МР7.0 и мотор решили перевести на Я5.1 ,так как с первыми двумя были трудности в плане тюнинга их ПО .(как вариант !)
Ну просто уже всё что можно (с твоих же слов )проверено-перепроверено по сто раз ,а результата нет ,вот в этом и странность !
  • Upvote 2
Давление топлива почему стабильно 2,6? При перегазовках до 3 должно подниматься.
Изменено пользователем Aleks2907
04.11.2020 в 10:31, RAMOS сказал:
...шиномонтаж....скис....Вас за яйца на форум с темой никто не тянул...ответ по теме за вами.....??????....я не засоряю Вашу тему ...я её продвигаю.
