Valeo v40 + k-tag
11 часов назад, AvtoBumer сказал:
Вариант как с чипом косяк не рассматривал сам кессом пользуюсь только доработал немного перемычки  в паял на держатель флешки в нем там проблемное место четыре контакта которые держут разьем обвел жолтым цветом их нужно соединить между собой держатель металический выполняет такую фунцию но иза плохого контакта кейсс теряет соединение и похо работает тонким волоском провода соедини окуратно  четыре точки это контроль что флешка стоит китайцы часто заливают термо клеем но это не надолго и проблемы с кейссом отпадут сами собой, будет работать без проблем.
Не знаю,что за беда с кессом приключилась..До этого много чего им шил,все четко было..надо разобрать,посмотреть..Спасибо за совет.
10 часов назад, boudrouc сказал:
Выложите то, что K-Tag вычитал, посмотрю
Чуть позже выложу
Вам 10 раз сказали,что кесс не при чем ! Если залить в блок не то то блок труп,по обд его уже не поднять.
51 минуту назад, shadows сказал:
Понял,спасибо.Но то,что я пытался залить,совпадает с родным софтом.Может конечно ошибся,но проверял на два раза и в хексе и утилита есть для проверки.Если сюда можно выложить то,что я слил и тюн,который пытался залить то я выложу.Сейчас выкладываю то,что слил кессом до завала и то что потом вычитал ктагом
megane.zip
Да бесполезно, надо фулл...
Да, бесполезно)) фулл надо искать) если не найдёте,то ЭБУ на разборе найти и вычитать,потом в свой залить) С дастера у меня есть,но он не подойдёт. Может кто продаст вам фулл,так как его в свободном доступе нет.
Посмотрел. Файл K-Taga это не backup, это цифровой мусор. Выше расписано, что делать.
И все-таки непонятно, набрел на несколько софтов от к-тага, в них все есть, и бут-сектор в начале, и служебная часть программы, с идентами, до 20 000 адреса, бут правда разный, а в данном случае какой то мусор, хотя кесс читает даже заваленный, но без области калибровок, и естественно без области 0-1FFFF. Записывать калибровки понятно не желает.
1 час назад, stoik123 сказал:
если кесс еще видить рожной блок - попробуй записать через рекавери то что считал. он должен впихнуть не обращая внимания на софт и контрольку
Виснет, заставляя только переключать зажигание...
Как обстоят дела ? Фулл нашли?
Нет...
нашелся один,завтра попробуем..
Не тот это, от мкпп вроде...остатки вычитайте лучше...
Жалко пиасини не берёт этот ЭБУ )) Недавно  VALEO S3000 поднимал ей после завала колегой, К-таг так же не справился)) а фулла небыло  нигде,так как такие машины в основном дизельные шли)
Вычитал всё оставшееся содержимое - склеил и ву аля...
Изменено пользователем САНЫЧ
Вот интересно вы сразу писали Кесс прошивку в блок по идентам или сначала считали сток с блока ?
И иденты дайте прошивки с блока , может кто даст , а то распакуй сам называется !
58 минут назад, mannix сказал:
читаем внимательнее,несколькими постами ранее я выложил то что,слил кессом.
Я уже так много людей озадачил этим,думал нет смысла уже этикетку выкладывать)))
Ща выложу,чуть позже.
попробовали то,что нашел вчера.Не заводится,видимо с мехи..
