ford fusion
всем здравствуйте. нужен совет по фордику. клиенту робот поменяли на механику. в результате чего на приборке пишет ошибки по коробке. думал поменять конфигурацию приборки forscan  но  там просто цифровые кода и где что менять непонятно. может кто сталкивался с такой проблемкой? как убрать эти ошибки с дисплея. или тока замена приборки с последующей синхронизацией и пропиской ключей?
Поменял ээпром, ошибки исчезли. Кто сможет синхронизировать и перенести ключики ? Эбу двигателя sim210
Где дампы?
Изменено пользователем denis02
Дампов пока нет. Клиент уехал в командировку. Как приедет продолжу работу. Есть мысля попробовать elm ffn.
