Max-key Опубликовано 5 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2020 Приветствую Всех. Есть DFM с полной утерей. Иммо отдельный, внутри моторолла S9S08DN32 2M74K. Orange5 ругается что проц secured. В VVDI Progе такой камушек только UNSECURED. Те прочитать его пока не выходит. Еще авто на штатной сигналке, не орет но моргает. Какой там чип? ПИН есть, Предполагаю что ID46, но ни в каких вариантах предподготовки авто его не принимает. Лампочка Иммо на панели загорается на постянку во время программирования, и ровно через 28 секунд вываливается с ошибкой прграммирования, думаю что чип не нравится. Моторник MT22.1 Кто богат какой-либо инфой, подскажите. У меня мысли кончились. Заранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radick16 Опубликовано 5 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2020 Моторник не зачитывал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max-key Опубликовано 6 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 Вот моторник, Flash и eeprom. Блок иммо отстегиваешь, лампочка на панели моросить перестает. И еще, VVDI Key Tool выдала что использовать надо 4D чип (Есть там такая функция, к замку подносишь, зажигание включаешь и ...) Вот только какой? 4D 60 40bit не понравился тоже dfm.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoKeyMaster Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 Бери LAUNCH и пиши чистый 4D60 по розетке,слышал что ещё нужно минимум 2 ключа писать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max-key Опубликовано 7 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2020 Пробовал. Не пишет. Перед процедурой предупреждает что минимум 2 ключа надо. Есть подозрение что пин не верный, произвольный вводишь - также пол минуты думает и выкидывает. Где пин на него брать? Свой тянул X300DP по ВИНу якобы. В моторнике нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aaaalex Опубликовано 9 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2020 05.11.2020 в 14:44, Max-key сказал: Предполагаю что ID46 У Вас явно видно базовую м/с иммо - TMS3705. Это texas, ключи должны быть что-то вроде 4D-что-то-там. Как должны быть подготовлены, я, к сожалению, сказать не могу. Ключи ID46 (NXP Hitag2) работают с базовой м/с от NXP, что-нибудь вроде PCF7991. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сержант123 Опубликовано 5 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2021 Получилось машину завести? на каком чипе в итоге? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ka3ax61 Опубликовано 6 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 60м завели, если речь именно об этой машине))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dongfengs30 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Puce 4d pour mt22.1 ecu Mais si c'est possible de fair immo off ecu mt22.1 for dongfeng s30? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dongfengs30 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Mt22.1 need B0101 CRYPTOR , B0103 NOT FONCYIONNAL Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dongfengs30 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Need immo off for dongfeng s30 h30 ECU MT22.1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Много хочешь - мало получишь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dongfengs30 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 How can i bypass crypto b0101 dongfeng h30 cross mt22.1 ecu? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Супер модератор Slavik k Опубликовано 13 мая, 2021 Супер модератор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 find a master or delay and pay them to solve the problem Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sema50 Опубликовано 30 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2022 Привет ищу связь с Max-key Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rag25 Опубликовано 22 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2022 Коллеги, здравствуйте. Тоже столкнулся с DongFeng S30 2015г., ECU MT22.1, IMMO с процессором 2M74K (прочитать его нечем). Авто после аварии, родной блок поврежден, на диагностику не выходит, на столе не читается, на процессоре BGA небольшая трещинка. Клиент принес ECU-донор. Два ключа в наличии. Лампа ИММО моргает раз в секунду, лампа Check моргает быстрее. Из ошибок в ECU - U0426 Неверные данные от модуля управления Иммо. Сканматиком, выбирая китайские авто с MT22.1, пытался найти какие-нибудь подходящие функции по замене ECU, но ничего не нашел. X100Pro может прописать ключи, думаю с дальнейшей синхронизацией ECU-Immo, но он требует 4-х значный пин-код. Думал Lonsdor поможет, но у него именно DongFeng S30 нет, а другие марки DongFeng при рассчете по VIN выдают 8-ми значный пин. Прочитал ECU-донор комбиком. Прошу пнуть в нужном направлении, как пин достать? Перепайку процессоров хочу оставить на самый крайний случай. 22p1Eg44p5_28039847_28028697 Flash.bin 22p1Eg44p5_28039847_28028697 EEPROM.eep Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalli74 Опубликовано 23 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2022 Так пин-код нужно не в ЭБУ читать, а в иммобилайзере , для последующей привязки ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cadetalex Опубликовано 23 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2022 (изменено) Надо попробовать по точкам прочитать проц в ECU Изменено 23 августа, 2022 пользователем cadetalex Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rag25 Опубликовано 23 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2022 По поводу пин-кода понятно, что по дампу иммо он и вычисляется. Но данную моторолку читать нечем. Есть способ рассчитать по VIN, но у меня такой возможности нет. По поводу чтения проца по точкам тоже думал. Но в этом ЭБУ рядом находится BGA проц, который также обеспечивает связь по К-линии ( он и имеет трещинку). Думаю, что данный BGA проц тоже имеет какую то флеш, которая может влиять на запуск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cadetalex Опубликовано 23 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2022 (изменено) Флеш и еепром там в проце в моторолле. Её читать. K line не нужен. Нужен xprog orange vvdiprog но согласно мануалу, вроде дорожку придётся резать(по крайней мере в mt22u надо). Изменено 23 августа, 2022 пользователем cadetalex Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
