Добрый день!
Прошу помощи в следующем вопросе, идеи закончились!
Короче пригнали VW touran 2006 на переделку котла в автономку, делал не один раз. Установил Wbus модуль, протянул провод. Запускаю, ошибка по помпе. Поменял! Запускаю - ошибка по датчику перегрева G189 (обрыв, КЗ) и блокировка котла. Датчик в порядке (с синими проводами), делал имитацию подстроечным резистором, на Васе корректно отображается изменение температуры. Заметил, что ошибка появляется не сразу, а в определенный момент пуска котла. Делаю тест исполнительных элементов и получаю ошибку по G189 (без блокировки котла) сразу после теста дозирующего насоса, причем управление дозирующим насосом постоянно 0% и он соответственно молчит.
Дозирующий насос исправен - 6Ом. Шотки и драйвер VN750PT похожи на рабочие. Обвязку G189 прозвонил, аномалий не нашел. В режиме догревателя не запускал.
Может программный глюк?
Разобрался! G189, датчик с красными проводами, нормальное сопротивление 20 гр - 250 Ом. Котел запустился.
