Ваз 2115 2005 гв 1.5 нет искры
Всем привет такая проблема притащщили ваз 2115 нет искры хозян заменил ДПКВ искры всеравно нету,подключил скан матик ошибок нет кручу стартером не видет прокрутку обороты стоят в 0 и впрыскам тоже нет,заменил модуль зажигания подкинул другой ДРКВ подкинул уже другие мозги стоит январь 7.2 прошивка I205DO57,результата нету,отключил иммо почистил ЕЕПРОМ,результата 0 искры всеравно нету,подключил диамаг 2 импульсы идут с ДПКВ,проверил возле ЭБУ импульсы доходят до ЭБУ по сканеру ошибок так и нету,УОЗ не растет при прокрутке стоит в 0,снимаю ДПКВ стучу по нему ключем форсунки щелкают бензонасос включается,искры так и нету,по сканету в момент удара ключем по ДПКВ не каких измененеий нету также все в 0 обороты и угол и впраыск молчат,куда копать дальше подскажите пожалуйста кто сталкивался с подобной проблемой??
провода перекидывал местами менял на дпкв
48 минут назад, Evgeny172 сказал:
скрин осциллограммы в студию при прокрутке
Задающий диск не провернут? Правда тогда пара импульсов проскочит, но не заведешь.
Изменено пользователем barsat
Тему можно закрыть проблема решина,отпала масса в салоне,случайно потянул она вся в окислении отвалилась
