vet_ven Опубликовано 20 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2020 Доброго дня После открытия машины, руль не заблокирован, не дает провернуть ключ, ошибка В1000 неисправен ecu Скорее всего слетела еепром, как восстановить? Остался ли там карпас? Заранее очень благодарен ory.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vet_ven Опубликовано 20 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2020 ory.bin сохранил возможно не правильно как 16 бит. Ниже прилагаю 8 бит. ory 8 bit.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lukuabi24h Опубликовано 20 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2020 20 минут назад, vet_ven сказал: Доброго дня После открытия машины, руль не заблокирован, не дает провернуть ключ, ошибка В1000 неисправен ecu Скорее всего слетела еепром, как восстановить? Остался ли там карпас? Заранее очень благодарен ory.BIN 512 B · 1 скачивание icc и tango ваши дампы не принял 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lukuabi24h Опубликовано 20 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2020 12 минут назад, vet_ven сказал: ory.bin сохранил возможно не правильно как 16 бит. Ниже прилагаю 8 бит. ory 8 bit.BIN 512 B · 0 скачиваний 93с66 ? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vet_ven Опубликовано 20 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2020 попробуйте пожалуйста этот дамп спасибо ory 8 bit.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andronepola Опубликовано 20 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2020 (изменено) vvdi2 дамп принял.пин показал,2 ключа Изменено 20 ноября, 2020 пользователем andronepola Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей1971 Опубликовано 20 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2020 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей1971 Опубликовано 20 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2020 Ошибся 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vet_ven Опубликовано 20 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2020 Так и есть 2 ключа в наличии На данный момент в блоке ошибка В1000 не исправен блок, читал в инете, что можно дамп поправить и будет все работать. Где подправить, может кто знает? Спасибо 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen8-8 Опубликовано 22 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2020 20.11.2020 в 12:02, сергей1971 сказал: Ошибся Доброго времени, а иммо из 93с66 можно вынуть? Сааб 9-3сс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsoul Опубликовано 22 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2020 ошибка 1000 общая неисправность не влияет на запуск . частая проблема синхра .теч 2 и в путь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vet_ven Опубликовано 23 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 Ошибка B1000 не исправен блок ECU, ошибка не сбрасывается, купили бу блок CIM, перепаял EEPROM (предварительно считав дамп) из родного блока в донора, замок заблокирован - ошибка CIM, добрался до самого замка, разблокировал и включил зажигание, ошибка B1000 стерлась, двигатель завелся. Пробовал старый CIM ставить, ошибка 1000 не стирается, даже при включенном зажигании. Сейчас все заработало и защелка блокировки руля тоже. Но нет заряда аккумулятора, на обмотку возбуждения не приходит +12 Вольт, пробовал подкинуть +12 от акума через лампочку, заряд идет, лампочка не горит. На приборке, при вкл зажигания, индикатор заряда загорается и тухнет. Кто дает +12 Вольт на возбуждение? Приборка или Эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vet_ven Опубликовано 9 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 Нашел схему, +12 Вольт на возбуждение генератора дает ЭБУ двигателя, провод звонится, ЭБУ не дает питание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
