алексеев алексей Опубликовано 8 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 13 минут назад, Slavik k сказал: как выглядит HIS 5 многие знают , но в нем могет быть прописан как м48 так и м13 ... а это разные трансподеры .... а прошива моторника с авто с акпп ( вам ошибки на это и указывают ) вы же не указали что у вас мех , дал первый попавшийся.... каюсь, не указал тип кп. если есть на мех поделитесь пожалуйста. транподер у меня один есть, и лаунч есть который может его прописать - но я не могу запустить процедуру записи ключа, в этом загвоздка, а какой он тип трансподера - в данной ситуации разве имеет ключевое значение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Супер модератор Slavik k Опубликовано 8 декабря, 2020 Супер модератор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 имеет и ключевое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алексеев алексей Опубликовано 8 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 если так то как его идентифицировать? в блоке иммо есть епромка l46r. если с нее данные слить поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 13 скорее всего будет. 2 минуты назад, алексеев алексей сказал: как его идентифицировать У вас же есть родной ключ....прочитайте его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алексеев алексей Опубликовано 8 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 читать нечем. какие есть бюджетные устройства для чтения таких вещей: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman K Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 2 часа назад, алексеев алексей сказал: читать нечем. какие есть бюджетные устройства для чтения таких вещей: zedbull mini Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алексеев алексей Опубликовано 8 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 соединяюсь с блоком иммобилайзера лаунчем и выбираю пункт (состояние системы) и если чип есть то один код ошибки если нет то другой. значит иммо чип видит. если с чипом ключ то ошибка d-2 Система иммобилайзера неисправна Перегорел предохранитель Разрыв в жгуте проводов от MICU (блока Imoes) к блоку дистанционного управления-иммобилайзера. Нет соединения между MICU (блоком Imoes) и блоком дистанционного управления-иммобилайзера из-за низкого напряжения аккумуляторной батареи. Нет соединения между блоком дистанционного управления-иммобилайзера и MICU (блоком Imoes) из-за помех. Неисправность блока дистанционного управления-иммобилайзера Неисправность мультиплексного интегрированного блока управления (MICU) если без чипа ключ то ошибка а-3 Нет соединения между ключом и блоком иммобилайзера Замок зажигания был включен не ключом иммобилайзера. Тип ключа иммобилайзера неверный (не Honda). Неисправность ключа (неисправность передающего устройства) Нет соединения между антенной и ключом иммобилайзера из-за воздействия металлических предметов, таких как цепочка ключей, кольца, другие ключи. Низкое напряжение аккумуляторной батареи. Неисправность блока дистанционного управления-иммобилайзера https://photos.app.goo.gl/ZdSVK9vKgaYFTCNX8 получается что связка иммо - чип в порядке а вот иммо - эбу двс не дружат... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алексеев алексей Опубликовано 14 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 08.12.2020 в 14:06, Slavik k сказал: имеет и ключевое узнал какой чип, сказали 48. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Супер модератор Slavik k Опубликовано 14 декабря, 2020 Супер модератор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 вот теперь и ищи пару под эту комплектацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алексеев алексей Опубликовано 15 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 (изменено) благодарю, но возник вопрос - какую пару искать - иммо l46r и эбу l56r ? или в блоке предохранителей тоже искать епром? при осмотре в блоке предохранителей тоже была плата с микросхемами. Изменено 15 декабря, 2020 пользователем алексеев алексей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алексеев алексей Опубликовано 16 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 разобрал блок предохранителей в нем обнаружил процессор и епром st93c46. слил с нее дамп на всякий случай, учавствует ли блок предохранителей в работе иммо? , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алексеев алексей Опубликовано 16 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 нашел в сети трио иммо преды и еку дампы, залил иммо и еку - процедура привязки ключа прошла успешно! всем участвующим спасибо!!!!! тему можно закрывать! особая благодарность Slavik k!!! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den-laurel Опубликовано 26 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2022 16.12.2020 в 13:11, алексеев алексей сказал: нашел в сети трио иммо преды и еку дампы, залил иммо и еку - процедура привязки ключа прошла успешно! всем участвующим спасибо!!!!! тему можно закрывать! особая благодарность Slavik k!!! Здравствуйте. Поделитесь пожалуйста дампами, immo micu ecu. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
