f-master Опубликовано 24 ноября, 2020 Опубликовано 24 ноября, 2020 Привет! Загорелось подкапотное пространство, очаг в районе грм. заменил жгут отдал на замену грм... и хозяин попросил заменить форсунку 4 цилиндра говорит что в обратку сбрасывала. авто притянули я на старт.... не запускается. ошибка по синхронизации... этот олень не верно поставил магнитный датчик на каленвалу, устанавливаю бля мтки не совпадают зафиксировал маховик распредвальный не совпадает на пол оборота до метки... так как я уже мотор запускал решил что хуже уже небудет... и о чудо он запустился но плавают обороты.... теперь вопрос как так???? метки не совпадают а он запустился.... а самый парадокс в том что он клянется что калено и распред фиксировал
f-master Опубликовано 24 ноября, 2020 Автор Опубликовано 24 ноября, 2020 снял осциллограмму распред и калено p1.bmp
f-master Опубликовано 24 ноября, 2020 Автор Опубликовано 24 ноября, 2020 22 минуты назад, f-master сказал: снял осциллограмму распред и калено p1.bmp 1 MB · 1 скачивание во че еще обнаружил... но на осциле вроде норм
DinVizel Опубликовано 19 февраля, 2021 Опубликовано 19 февраля, 2021 у отца было похожее поехал в один автосервис, потом в другой, в третий и все руками разводили поехал в гараж и там ему все сделали, не помню правда что именно
