Ml350 CDI 2013. На х.х мотор работает волнами. Ошибок нет. В текущих данных вижу что EGR работает "пилой", то есть открывается-закрывается. Если отключит, например лямду или датчик температуры на турбине, прописывается ошибка и всё выравнивается. Что это может быть?
Только что, волонтер сказал:
Давай лямду программно отключим.
И попробуй сделать замену воздушного фильтра программно,так же сделать сброс расходомера воздуха.
Сбросы разные делал не помогло. Выяснилось что там ещё проблема с генератором (зарядку нормальную на х.х не даёт). И движок там меняли... после замены движка всё это началось.  Короче, отшил я EGR и всё выровнялось. Там половины электрики не работает, подвеска вся гремит. Хозяину на этот мерс похеру. Попросил с минимальными затратами успокоить движок чтоб не "гавкал".
30.11.2020 в 03:02, волонтер сказал:
ты можешь на этом авто отключить лямбду без последствий??? что то я сильно в этом сомневаюсь...
  • Upvote 1
1 час назад, sergunja сказал:
Не надо сомневаться.
