Hyndai Creta 2018 радиоключ не работает
Hyndai Creta 2018 перестал работать штатный ключ не реагируют замки на открытие и закрытие. батарейка поменяна.С личинки замка открывает, ц.з. работает. преды целые ,ошибок нет.Стоит сигналка шерхан без АЗ (дилерская). Но кнопки работали и с этой сигналкой.,При подключении диагностики видно что при нажатии на кнопки блок реагирует но ничего не происходит, подскажите куда копать и что сделать. Машина не местная оставить не дадут.
Может концевик заел в замке зажигания , как будто ключ вставлен в замок.
в субботу посмотрю напишу
не приехал :(
вот заехал на 5 минут
1- это нажатие на кнопку штатного пульта
2- это присутствие ключа в замке
3- АСС
только при включении зажигания сигналов при нажатии нет, центральный замок работает, с личинки закрываются. Куда копать подскажите.
вот еще что нажатие разблокировка, потом нажимаю блокировку,а затем нажимаю багажник пишет неверный код, а если удержать то пишет сигнал багажник думаю правильно
  • 3 месяца спустя...
Добрый день, обновил прибор записал радиоканал, все заработало.
не понятно какой вы прибор обновили и чем тогда до этого делали? ни слова о нем...
  • 1 год спустя...
