proffdel 1 Опубликовано: 9 декабря 2020 А подскажите статическую производительность форсунок змз 6354 фиолетовые? И отличаются ли они от ЗМЗ дека жёлтые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sween 1 Опубликовано: 9 декабря 2020 1 час назад, тас сказал: можно так делать , а что будет если разбило шпонку на шестеренке - ставить индикатором вмт точнее будет Согласен, что индикатор часового типа более павильное решение при выставлении меток. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cxem 16 Опубликовано: 9 декабря 2020 (изменено) Гидрики зажимает при слишком большом давление(прокладку не правильно поставили, клапан заклинил и т.д.) Крути СО и смотри, чтобы уменьшалось РДВ% и GBC Изменено 9 декабря 2020 пользователем cxem Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
proffdel 1 Опубликовано: 9 декабря 2020 22 минуты назад, cxem сказал: Гидрики зажимает при слишком большом давление(прокладку не правильно поставили, клапан заклинил и т.д.) Крути СО и смотри, чтобы уменьшалось РДВ% и GBC Как не крути СО шаг рхх висит 83 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
proffdel 1 Опубликовано: 10 декабря 2020 21 час назад, proffdel сказал: Как не крути СО шаг рхх висит 83 Это нормально? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cxem 16 Опубликовано: 10 декабря 2020 шаг рхх висит 83 - это говорит, что нет перетечки воздуха(должна быть щель в дроссельной заслонке, тогда будет 60) GBC должно быть в районе 130-170 Свежий бензин залей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
proffdel 1 Опубликовано: 10 декабря 2020 2 часа назад, proffdel сказал: Это нормально? Вообщем вскрыли ГБЦ, на первом и на четвертом цилиндре слетели МСК. Поправим потом продолжим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cxem 16 Опубликовано: 10 декабря 2020 Нет, это не колпачки. Если РВ ставить по меткам, то там 2 варианта - с прокруткой КВ на 360 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
proffdel 1 Опубликовано: 11 декабря 2020 15 часов назад, cxem сказал: Нет, это не колпачки. Если РВ ставить по меткам, то там 2 варианта - с прокруткой КВ на 360 Почему два? Если кв и рв по меткам какая разница? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cxem 16 Опубликовано: 11 декабря 2020 Промежуточная шестерня: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
proffdel 1 Опубликовано: 11 декабря 2020 3 часа назад, cxem сказал: Промежуточная шестерня: Для транспортивов без разницы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
proffdel 1 Опубликовано: 11 декабря 2020 1 час назад, proffdel сказал: Для транспортивов без разницы Вообщем поменяли мск и гидрики, пропуски ушли, но впрыск всеравно 5-6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cxem 16 Опубликовано: 12 декабря 2020 EEPROM стереть надо. Смущает напряжение на ЭБУ всего 12,8 а должно быть 13.2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
proffdel 1 Опубликовано: 12 декабря 2020 7 часов назад, cxem сказал: EEPROM стереть надо. Смущает напряжение на ЭБУ всего 12,8 а должно быть 13.2 Генератор маросит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
тас 642 Опубликовано: 12 декабря 2020 (изменено) 1 час назад, proffdel сказал: Генератор маросит в прошивке есть динамика форсунки - зависимость ,чем ниже напряжение ,тем больше время впрыска. к тому же поменяв форсунки динамика их может не совпадать с теми что стояли Изменено 12 декабря 2020 пользователем тас Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
proffdel 1 Опубликовано: 16 декабря 2020 Ну машина уехала, на выходные вернётся на установку гбо. Посмотрим что там да как. Но водитель говорит все норм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
тас 642 Опубликовано: 16 декабря 2020 59 минут назад, proffdel сказал: Ну машина уехала, на выходные вернётся на установку гбо. Посмотрим что там да как. Но водитель говорит все норм Шесть страниц и в конце уехала как есть, в чем была неисправность Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
proffdel 1 Опубликовано: 16 декабря 2020 11.12.2020 в 17:11, proffdel сказал: Вообщем поменяли мск и гидрики, пропуски ушли, но впрыск всеравно 5-6 Вот Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
proffdel 1 Опубликовано: 18 декабря 2020 Машина проездила неделю. Со слов водителя вроде нормально кроме заводки на холодную. Последние два дня тоже самое, трусит, впрыск 5-6. На газу вообще не работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
proffdel 1 Опубликовано: 18 декабря 2020 Ездили к другому диагностику, тоже ничего не поняли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
