electron_1984 Опубликовано 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 Блок MED9.1.1. Родной труп. Удалось вычитать только еепром 95160. Взяли с разборки. Попробовал переписать еепром - безрезультатно, что было ожидаемо. Может кто помочь перенести иммодату? Не бесплатно естественно . touareg_родной.bin touareg_с разборки.bin
волонтер Опубликовано 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 Можно попробовать сделать Immo off , но надо еще флаш 5
electron_1984 Опубликовано 14 декабря, 2020 Автор Опубликовано 14 декабря, 2020 Нее, надо сделать как должно быть. Кастрировать иммо я и сам могу. 1 1
Ponomarenco.artem Опубликовано 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 почему не вычетать бекап и не переписать в донара???
abracadabra Опубликовано 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 1 час назад, electron_1984 сказал: Родной труп. Удалось вычитать только еепром Посты набиваем? 1 1
Oleg Cherepanov Опубликовано 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 Тут без вариантов! Не уложится без флеш. В 9.5.10 епрома достаточно а тут часть во флеше хранится. Одис онлайн или avdi в помощь. Других способов я незнаю.
dimon9555 Опубликовано 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 2 часа назад, Oleg Cherepanov сказал: Одис онлайн или avdi в помощь. Других способов я незнаю. Дамп Kessy + фулл донорского моторника
electron_1984 Опубликовано 14 декабря, 2020 Автор Опубликовано 14 декабря, 2020 (изменено) Да могу и флэш прочитать из нового блока если нужно. В старом проц труп. И кесси если надо прочитаю. Изменено 14 декабря, 2020 пользователем electron_1984
electron_1984 Опубликовано 14 декабря, 2020 Автор Опубликовано 14 декабря, 2020 Может и в родном флэш живая. Там при подаче питания проц греется.
Ashot2009 Опубликовано 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 Думаю, с родного флеш плюс епром в донора (пересадить). И должна завестись
Ponomarenco.artem Опубликовано 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 2 часа назад, Ponomarenco.artem сказал: почему не вычетать бекап и не переписать в донара??? 2 часа назад, abracadabra сказал: Посты набиваем? веноват упустил ...сорри
electron_1984 Опубликовано 15 декабря, 2020 Автор Опубликовано 15 декабря, 2020 Кесси континенталь, есть смысл читать?
electron_1984 Опубликовано 15 декабря, 2020 Автор Опубликовано 15 декабря, 2020 Если с привязкой совсем никак, можно и иммо офф. Нужно запустить движок, чтобы проверить его работоспособность, после этого авто отправится на авторазборку. 1
electron_1984 Опубликовано 15 декабря, 2020 Автор Опубликовано 15 декабря, 2020 Дампы с донора ECU.rar
dimon9555 Опубликовано 15 декабря, 2020 Опубликовано 15 декабря, 2020 5 часов назад, electron_1984 сказал: Кесси континенталь, есть смысл читать? Если надо завести и клиент платежеспособный- конечно читай,можно и к Continental привязать
electron_1984 Опубликовано 15 декабря, 2020 Автор Опубликовано 15 декабря, 2020 Можно стоимость в личку?
electron_1984 Опубликовано 15 декабря, 2020 Автор Опубликовано 15 декабря, 2020 Флэш родная оказалась жива FLASH_родная.bin
electron_1984 Опубликовано 16 декабря, 2020 Автор Опубликовано 16 декабря, 2020 Может есть у кого флэш с номером 1037394371? Родная кривая. Или ищется рабочее решение иммо офф
