Kia Rio 1,6L, 2016 г.в. плохо заводится.
Vik273
Здравствуйте. Указанная машина плохо заводится. Раза с 10 го. Заливает свечи.  Компрессия 11, давление топлива 3.5,. MAP, ДТОЖ, ДПКВ, форсунки меняли. Подсоса нет. АКБ при пуске не просаживается. Параметры полностью совпадают с исправны донором. Единственно разные показатели параметра-Величина коррекции лямбда датчика-Блок 1,  на неисправной машине показывает -25%, на исправной около 1. На обеих машинах стоит гбо 4 поколения. По рассказам началось еще летом, после этого меняли прокладки под головкой и коллекторами, на них грешили-не помогло. Голову сломал не пойму в чем дело. С большим уважением!
Изменено пользователем Vik273
26 минут назад, Vik273 сказал:
ошибка должна быть по богатой смеси ,ставьте сток прошивку и проверяйте сначала на бензине , а потом подключайте гбо .
 если на бензине  не улетает коррекция в богатую смесь , все дело  в гбо - имхо
Изменено пользователем тас
Адаптации делал, тоже самое.
Отключить гбо, для этого достаточно предохрагитель гбо вытащить и разьемы с клапанов снять?
Прошивку поменяю.
Уверены что подсоса нигде нет? У них частенько через продувку бака тянет. Очень хорошо видно по оборотам при первом запуске после сброса адаптации.
Да если и будет откуда такая коррекция бешеная берется?, бензин из под прокладки после выпускного течет.
11 часов назад, Vik273 сказал:
Так он не заводится сразу, какой первый запуск?
Не важно с 5го, 10го раза, как заведется.
На холостом такая коррекция и будет при сильном подсосе. Убедитесь что подсоса действительно нет, а замки уже потом строить будите.
Коррекция бешенная потому что бензином залито все. По мере работы она выравниваться будет. Соответственно пока опять не зальет
Когда газовое оборудование стоит засираются бензиновые форсунки. Промывать периодически необходимо.
Свечи в каком состоянии? Компрессия 11 за 2-3 оборота или кое как накачивает за оборотов 10? Катализатор на месте? Эндоскопом цилиндры глянуть бы
прошивку сменили ? ошибки озвучьте .
каково  значение мар датчика на хх горячего двс  после сброса адаптаций ?
попробуйте  запуститься с выкрученным дк1
Прошивку пока не менял.
MAP после сброса адаптация -16, по мере прогрева увеличивает до -25.
Катализатор исправен противодавления нет, без ДК тоже самое.
Форсунки меняли изменений нет, кстати я об этом писал.
Свечи новые.
Компрессия сразу есть.
Подсос завтра посмотрю поточнее, дымогенератор отдал попользоваться.
5 часов назад, Vik273 сказал:
я спрашивал про давление на хх - какое значение ,а не адаптации :3_8_14:
Может изыскатель скрин параметров выложит? А то народ из него клещами данные вытаскивает, так быстрее и сподручнее.
Поробуй отключи от впускного колектора тонкий шланг идущий к редуктору ГБО, и опусти его в стакан с водой.Если увидишь пузыри, то это и может быть  причина такой коррекции.
3 часа назад, тас сказал:
Перепутал, извиняюсь, да и написал херню какую-то😀 от600 падает до 450.
Скрины с тел не лезут😀😀😀 по обьему.
Но я сразу написал, что есть нормально работающий такой-же авто, в той-же комплектации. Все совпадает кроме коррекции по ДК.
3 часа назад, Mna сказал:
Вот, я тоже про это. Отключил газовый шланг от газовых клапанов, утром проверю. Может было подмешивание газа за ночь (ну или длительная стоянка), если клапана потихоньку пропускали. А потом в течении езды все нормализует.
2 часа назад, Vik273 сказал:
должно быть примерно 300 м бар -  раз 450 , то разрежения в ресивере не достаточно , вот почему? и нужно "копать" в этом направлении .
  компрессия 11 -сделайте пневмо тест по цилиндрам  ? дырка точно найдется
 пробег у авто ?  прошивка модифицирована под гбо _ или с углами под безин стоит , не трудно догадаться ,что пропускают выпускные клапана , раз этот процесс прогрессировал уже давно
 прошивку озвучьте или выложите -  тюнинговая - не значит под гбо предназначена - имхо
4 часа назад, Mna сказал:
на гбо  4 поколения - проясните ход ваших мыслей
