Lexus IS 250 Security
Lexus IS 250 2010 гв.
Хозяин вышел к машине, открыты задние окна. Машина не заводиться. При нажатии на старт стоп не крутит стартер.
Кто занимался машиной посчитал, что проблема в не штатной сигнализации. Сигнализацию вырезали, цепи соединили. Машина не завелась. Кто вырезал сигнализацию, сказал неисправна защелка руля. Ее заменили на другую БУшную. Не заводиться. При нажатии на старт стоп, включается зажигание. Нажимаем на тормоз - загорается зеленым светодиод кнопки старт стоп, но запуск не происходит. Моргает светодиод секюрити.
Попросили меня посмотреть. (я не специалист в этой области) Были проверены цепи кнопки старт стоп с заменой кнопки от исправного автомобиля. Цепи от защелки до блока распределения питания. Сам блок распределения питания тоже был менялся на исправный. Помимо этого проверка всех предохранителей.
Пробовал провести синхронизацию перемычкой. Не помогло. Через techstream проводил процедуру по согласованию блока защелки и Id box. Проходит успешно, результата нет.
Ошибки по машине весят B2281, B2285, B2288
Старая защелка есть, она не исправна. Цеплял ее - проводил синхронизацию. На ней тоже самое.
Может, кто подскажет как завести и что делать. И может есть контакт специалистов в Екатеринбурге.
12 минут назад, vikmalakhov сказал:
Вроде нашел. Спасибо
Отпишитесь потом , если не трудно , в чём была проблема . Вдруг кому-то пригодится .
  • Upvote 1
2 минуты назад, elektronik сказал:
Ок
 Сегодня завели. Итак. Сняли панель и достали ID code и в крыле (заднее правое) Smart Key. Снял дамп EEPROM данных устройств с помощью EZD2019. Нашли специалиста по таким вопросам в Тюмени (Юрий) отправили ему и он сделал ресет данных дампов (сделал новыми). Залили и поставили блоки, черед techstream и ОБД произвел регистрацию существующих ключей. И все ок. Так что умникам типа aka4 привет. А то воздух сотрясает, а толку ноль.
Привет,ну вот и славно,заработал тот,кому и полагается,а вам уважаемый досталось наблюдать со стороны,как работают профи))))
Я же говорил вам
Цитата
Так что советов ни каких не будет,это форум проффи по иммо, не ликбез))))))
  • Sad 2
