Toyota LC Prado 150 умерла
Всем привет. Toyota Prado 150 2017г 2.8 1GDFTV  заглохла на ходу и не заводится. При попытке завести крутит стартер и выдает три неисправности: Bos, drive-start control и низкий уровень масла. На предохранителе EFI2 питания нет. Так же нет питания на пинах ЭБУ IG. Автомобиль на диагностику не выходит. Пробовал подавать питание на EFI2 и зажигание на ЭБУ, но ситуация не меняется. Блокировку сигналки убрал. Есть у кого мысли по этому поводу, а то уже голову сломал.
Предохранители проверил абсолютно все.
А какие могут быть мысли кроме как искать по схеме где теряется питание?
Схемы не нашел. На мотордате только распиновка ЭБУ. За схему был бы очень признателен.
Так ЧЕК то хоть светит.
Загорается секунд через 5. Значек подогрева свечей накала вообще не загорается
Кстати, отключил ЭБУ. И значок чек тоже через 5 (примерно) секунд загорелся.
Завтра попробую подключить на столе. Распиновку ЭБУ нашел в мотордате. Если отзовется, то снизится круг поисков. Хотя, на 90 процентов уверен, то трабла в авто.
Все питания приходят на ЭБУ. От него нет питания на реле EFI. На столе подключил - на связь не выходит.
При подаче IGN ECM ток кушает.
