compag Опубликовано 13 января, 2021 Опубликовано 13 января, 2021 Всем привет. отечественными авто редко занимаюсь по этому и решил обратиться на форум. не работает ц.з клиент только купил машинку . ключь бы поломан , я его починил частота появилась , диодик заморгал открытия все равно нет . с кнопки в салоне замки работают . вскрыл блок стеклоподьёмников , была водичка ну я конечно все отмыл так же не открывает . я попробовал прописал заново ключ с обучающим красным , процедура прошла как положено но ц.з. не работает с брелка . предположение что заменили блок стеклоподьемника и по этому нет ц.з . если прописать новый ключ через обучающий пропишется ц.з. ?
Мастеровой Опубликовано 13 января, 2021 Опубликовано 13 января, 2021 Ну так вы уже переобучили ключ и должно заработать даже если уже был заменен модуль двери водителя... значит где то проблема или в ключе или в МДВ.
pupkin000 Опубликовано 13 января, 2021 Опубликовано 13 января, 2021 Надо снять с рабочей машины МДВ и поставить Вам для проверки
compag Опубликовано 13 января, 2021 Автор Опубликовано 13 января, 2021 МДВ это блок стеклоподьемника ?
Артем p005ym64rus Опубликовано 13 января, 2021 Опубликовано 13 января, 2021 Да модуль водительской двери
Миру-beer Опубликовано 14 января, 2021 Опубликовано 14 января, 2021 19 часов назад, pupkin000 сказал: Надо снять с рабочей машины МДВ и поставить Вам для проверки Только нужно будет его сначала обучить на этом авто, а на родном ду отвяжется.
pupkin000 Опубликовано 14 января, 2021 Опубликовано 14 января, 2021 Зачем переобучать МДВ и ПДУ с машины донора, поставил проверил радио канал и исправность ЦБКЭ если всё заработает то значит ПДУ или МДВ неисправен.
Миру-beer Опубликовано 16 января, 2021 Опубликовано 16 января, 2021 Затем что данные ДУ лежат именно в МДВ, и подкинув чужой он никак не проверит работоспособность своего ключа.
Миру-beer Опубликовано 16 января, 2021 Опубликовано 16 января, 2021 14.01.2021 в 10:42, pupkin000 сказал: значит ПДУ или МДВ неисправен. Это и без лишних телодвижений ясно, при неисправности проводки или электропакета не будет ничего работать с МДВ, не ЭСП, ни ЦЗ.
Aleksej75 Опубликовано 16 января, 2021 Опубликовано 16 января, 2021 Если есть чем сделать рабочий ключ новым не обученным ( KD-X2 or Key Tool or VVDI2). Можешь взять новый ключ и прописать в свой авто. Проверил в чем причина. Обнулил ключ для другого авто если надо. Или как писали выше связка - ключ + МДВ. Если есть где взять.
bardig Опубликовано 16 января, 2021 Опубликовано 16 января, 2021 14.01.2021 в 11:28, Миру-beer сказал: Только нужно будет его сначала обучить на этом авто Есть такой опыт? Повторно привязать пульт ДУ к другому МДВ?
Sogd Опубликовано 16 января, 2021 Опубликовано 16 января, 2021 (изменено) можно привязать, но удаленно это не сделаю Изменено 16 января, 2021 пользователем Sogd
Миру-beer Опубликовано 16 января, 2021 Опубликовано 16 января, 2021 4 часа назад, bardig сказал: Есть такой опыт? Повторно привязать пульт ДУ к другому МДВ? Если заменён только мдв то родной ключ без проблем привяжется стандартной процедурой.
pupkin000 Опубликовано 16 января, 2021 Опубликовано 16 января, 2021 6 часов назад, bardig сказал: Есть такой опыт? Повторно привязать пульт ДУ к другому МДВ? Перепайки еепрома мдв вполне хватит. Я предложил просто снять с одной рабочей машины мдв и пульт и проверить на этой на которой якобы не работает радио канал. Какая привязка.
Миру-beer Опубликовано 18 января, 2021 Опубликовано 18 января, 2021 Осталось только eeprom там найти. Ну не понимаешь о чем речь, смысл спорить дальше?
pupkin000 Опубликовано 18 января, 2021 Опубликовано 18 января, 2021 9 часов назад, Миру-beer сказал: Осталось только eeprom там найти. Ну не понимаешь о чем речь, смысл спорить дальше? Ой ну не так выразился pic перепоял и всё делов на 10минут
