Ваз 2114 Bosch 7.9.7+ тряска на холостых.
Добрый день!
Машина Ваз 2114 2005 г.в. 1.5л. 8кл. пробег 155т.км
ЭБУ  Bosch M7.9.7+ 2111–1411020-80 ПО: 103ER12  (с завода стоял Я7.2E2)
Проблема: Сильная тряска/вибрация двигателя на холостых: как будто двигатель троит.
Что делалось:
- новый дмрв 116 и ДК. Оба оригинальные Bosch
- давление топлива 2.2, со снятой трубкой РДТ - 2.8. При измерении стрелка манометра часто колеблется. Если остановить насос - давление быстро падает. Сказали  -  обратный клапан не держит.
Недавно открывал бензобак: чистота и порядок. Поменял оба топливных фильтра. Насос походу еще родной стоит.
- клапана регулировались 5т. км назад, там же проверялись метки ГРМ - все ок.
- когда стоял январь 7.2 переделал массу по этой статье: https://www.drive2.ru/c/2647078/ (надеюсь, на работу нового ЭБУ не влияет)
P.S. бош сильно терроризирует клапан адсорбера - это нормально?
P.P.S По параметру «Контрольная сумма ПЗУ», можно ли судить об оригинальности прошивки ЭБУ?
appLog-2021-01-31-11-44-53.log
18 минут назад, savik1 сказал:
Добрый день!
Что делалось:
appLog-2021-01-31-11-44-53.log 422 kB · 0 скачиваний
Сканер ,что показывает.
8 часов назад, toliknabokin сказал:
расход воздуха на ХХ ~ 12 кг. Сильно прыгает УОЗ - наверно т.о. ЭБУ держит обороты ХХ. Время впрыска 4,5 - 5 мс.
Почему-то на ХХ ЭБУ не контролирует детонацию. Ошибок никаких нет. Лог с OpenDiag приложил.
6 часов назад, vriant сказал:
Манометр уже показал 2.2
на диагностике сказали, что для таких машин это норма. Маловато?
Изменено пользователем savik1
Время впрыска 4,5 - 5 мс -косвенно указывает на забитые форсунки,а также подсос воздуха.падение давления, также могут быть форсунки.
У меня на ваз 2110 мотор 8 клапанов.тоже 2.2 И норм работает. Провода вв  нормальные?
5 часов назад, ivan40 сказал:
забыл сказать: осенью менял рампу, заодно отнес форсунки на промывку. Со слов специалиста: они в отличном состоянии - баланс в норме, не текут.
При подсосте ЭБУ отреагирует коэфф. коррекции? Сейчас он у меня вроде как 1 +/-
4 часа назад, MGS сказал:
летом поменял катушку (бош) и ВВ.
Цилиндры все работают? Банальная компрессия,свечи.
пропусков зажигания нет. Побывал примерно у 5 диагностов - ни один не проверил компрессию. На мое замечание реагировали мол "не учи ученого"
Свечи меняю вместе с маслом А17ДВРМ. На свечах по караям бархатистый нагар, который легко убирается ногтем.
35 минут назад, savik1 сказал:
Массовый расход воздуха  должен быть 7-11 кг у вас завышен, от сюда и впрыск 4-4.5 мс тоже завышен должен быть 1.4 -2.2 на хх ходу при 760-840 об  какое ацп дмрв. Дмрв проверить оссцилом на отклик, какая компрессия в цилиндрах? Какое давление т  насоса в стенку?  Катушку зажигания на проверку осцилом , провода ,свечи, проверка, под сос воздуха проверить, демпфер на каком зубе. В опен диаг есть таблица допусков , включите и смотрите ,что за приделами.
Изменено пользователем toliknabokin
33 минуты назад, toliknabokin сказал:
откуда такая информация ?
Изменено пользователем тас
16 часов назад, savik1 сказал:
При отключении шланга с РДТ стрелка успокаивается?
2 часа назад, savik1 сказал:
Искать уже нужно мотористов, а не диагностов.
Изменено пользователем bardig
Если
19 часов назад, savik1 сказал:
и при этом
5 часов назад, savik1 сказал:
тогда найдите, кто проверит, наконец-то, компрессию, сделает пневмотест . Все остальные телодвижения - потом, и скорее всего - ни к чему.
5 часов назад, toliknabokin сказал:
какое ацп дмрв.
АЦП ДМРВ 1.016В. Что новый, что старый ДМРВ - расход воздуха примерно одинаковый показывают. Метки обязательно гляну.
Опендиагу не нравятся:
- Расход воздуха
- Время впрыска
- УОЗ (сильно скачет)
- Не работающий ДД на ХХ
- коэф. продувки адсорбера
- среднее знач. нерав. вращения коленвала.
3 часа назад, bardig сказал:
да, успокаивается.
1 час назад, MGS сказал:
Замена сцепления была?)))
была... В это же время менял ГРМ. На тряску стал обращать внимание спустя некоторое время. Совпадение?
42 минуты назад, amikur сказал:
плохо у нас с диагностами... Лучше промолчу.
32 минуты назад, savik1 сказал:
 заполните п 0.9 ,а также род занятий и интересы ваши.
 и не надо брасать камень в огород, где просите помоши..
  вы не в том разделе открыли тему  надо было раздел для начинающих или вы считаете себя знающим больше ваших диагностов ,
хочу заметить , что ремонтируете свое авто .- имхо .
 озвучьте значение вакуумметра на хх.
Профиль заполнил.
Своим сообщением никого не хотел обидеть - тем более участников форума.
По возможности, прошу модератора перенести тему в раздел для начинающих.
Данные, которые на данный момент не могу предоставить:
- давление в топливной рампе пережатой обраткой
- компрессию
- данные пневмотестера
- осциолограммы
- значение вакуумметра
46 минут назад, MGS сказал:
В крае где именно
г. Уфа, р-ка Башкортостан.
9 минут назад, piligrim2017 сказал:
ДД и не должен работать на ХХ
в типовых параметрах написано, что на ХХ активен.
3 часа назад, savik1 сказал:
7 часов назад, bardig сказал:
да, успокаивается.
К мотористу, однозначно.
