Форсунки
Доброго всем времени суток у меня такая проблема с ЭБУ нету импульса. Плюсовой есть, свой ЭБУ снимал на другой машину рабочий, прозванивать провода от форсунок до ЭБУ они исправные. У меня вопрос такой откуда берется минус на импульс форсунок, массы все проверял такое случилось после ремонта ничего не трогал
все у вас хорошо написанно! яб сказал бы отлично! но есть но............
какой эбу? какие форсунки? какое авто? извиняйте................
17 минут назад, Oleg 310 сказал:
Извините!!! Машина datsun on-do компьютер ителма ЭБУ 11186-1411020-22,форсунки bosch
Изменено пользователем Nik22-55
во ! лучше ! у вас либо драйвер форс лег --его можно проверить в исполнительных механизмах по диагностики! или тупо гдето массы нет до эбу но не как в косе для форс! сигнал минуса к ним приходит из эбу!
  • Like 1
Я знаю что сигнал приходится с ЭБУ . Я говорил что все массы по кузову проверил. Мне просто интересно импульс берётся с общей массы ЭБУ или от чего-то завязывается другого
Просто до ремонта двигателя у меня пропуски воспламенения цилиндров были, а как сделал двигатель вообще не заводится нету импульса на форсунки. А компьютер свой проверял на другой машине он работает исправно и на свою тоже другой компьютер ставил и такой же результат. Получается по массам надо будет пройтись еще раз. И спасибо большое за информацию.
Хорошо спасибо большое разбираю всю панель просматриваю косу. На передний косе которая на двигатель идёт нету массы
там где раньше трамблер стоял должна быть и в районе эбу к кузову! я обычно еще беру по ближе к эбу коричневые массы спаиваю о дополнительно на кузов кидаю!
еще надо массу хорошо проверить от батареи да двс или коробки!
В этой передние косе на двигатель от ЭБУ нету ни одной массы где трамблёр стоял тоже нету массы только на термостат идёт основная и на кузово
Доброго времени суток. Я так и не смог исправить свою проблему проверил все массы всё нормально всё хорошо а импульса так и нет на форсунках
Помогите мне пожалуйста Я так и не разобрался в чем причина. Нету импульса и всё ,вернее когда начинаешь крутить двигатель импульс есть и он постепенно пропадает, тахометр  шевелится ,искра есть
смотрите в эбу драйвер форсунок! и может у вас иммо блокирует?
Я же до этого говорил что комп рабочий я отдельно его проверял. А иммобилайзер отключен у меня
