Замена ЭБУ М73
Доброго.
Имеется приора, в ней ЭБУ 2112 61411020 31 производства Автэл. Машина не заводится на морозе, носить эбушку в тепло на ночь и ставить обратно по утрам задолбался.
В связи с моей полнейшей некомпетенцией в автомобильных вопросах прошу подсказать на что заменить сей морозонеустойчивый продукт, чтобы гарантированно подошло без допилов аппаратной части и смены прошивки. Просто купил, воткнул, поехал.
Если важно, Приора 16кл, с кондиционером, комплектация люкс.
Заранее спасибо.
Думаю у вас авто не ранее 2005,мотор 21124,январь 7,2,от 16 клапп подойдёт или бош 797+ или бош797 без плоюса но только от 16 клапп,если пилить не хочешь,но возможно прошить придётся
И с иммо ,что то делать , или удалять или прописывать ключи.
2 часа назад, visplusplus сказал:
Купить в магазине автозапчастей новый
21.02.2021 в 19:40, visplusplus сказал:
На блок от БОШ797+ от 21124го или 21126го моторов ,и даже от Калины с 11194 двс
Блоки БОШ797+ :
21124 – 1411020-30  блоки с прошивкой : B105DQ09 B105DR09 BB105DR10
21124 – 1411020-10  блоки с прошивкой : B108DQ09 B108DR09 B109DR02
21126 – 1411020-00 блоки  с прошивкой : B174DR03\04
21126 – 1411020-10 блоки с прошивкой : B174DR01
21126 – 1411020-30 блоки с прошивкой : B174DT05\06\07
11194 – 1411020-00 блоки с прошивкой :  B173CR03
11194 – 1411020-10 блоки с прошивкой :  B174CR03 B174CT04
11196 – 1411020       блоки с прошивкой : B11KSS01
21126 – 1411020-60 блоки с прошивкой B13KSS02
ЭБу от ПриороДВС и Калины (11196) можно ставить без какой либо препрошивки при условии ,что в блоках не активирован ИММО (иначе не заведется ,-нужно будет почистить ЕЕПРОМ от ИММО !!!)Остальные БОШ797+ требуют перепрошивки под 126ДВС (или Калиновский 11196 )
Блоки Январь 7.2 :
21124 – 1411020-32 с прошивкой : I(A)205DM02\03 I(A)205DO54\57 требуется перепрошивка тюнинг прошивкой под 126мотор (завод такие блоки под 126ДВС НЕ выпускал !!!)
Перечень из М73 приводить не стал ,по тем самым причинам из-за которых ты свой хочешь поменять !
Можно еще Я7.2+ также с тюнинг прошивкой для 126го мотора
Первый вариант с БОШ797+ самый реальный и рабочий (нефиг с нашим Говном сношаться,оно того не стоит,так как  все наше как и страна наша,-это вечный геморрой нескончаемый )
Изменено пользователем Андрей1117
Огромное спасибо ответившим!
Заказал 21124 – 1411020-30 с десятой прошивкой, сижу, жду. Благо оттепель мощная, хоть не надо каждый раз мозги домой заносить.
а может проблема не в самом эбу , предположим что нибудь другое работает не так датчик какой нибудь , а в эбу маска ошибок закрыта
на мой взгляд рабочие параметры сначала глянуть , и зубы на шкиве посчитать может прокрутило чуток , ну и остальные вазовские балячки глянуть.
список наиболее частых вазовских дефектов
1 топливный насос ( вода в баке замерзает , загрязнение фильтра)
2 форсунка не герметична
3 датчик коленвала стёрся (расстояние от шкива большое ,  межветковое в датчике , провод датчика прилёг на выпуск
4 проводка в моторном отсеке
ну там ещё много можно перечислять , на мой взгляд начни с диагностики , а ЭБУ всегда купить успеешь
  • Like 1
01.03.2021 в 12:44, ALEX_LOGON сказал:
В нем родимом ,в нём !
ВАЗ даже предписания ОД_ешникам рассылал о замене таковых ЭБУ (аж 10 лет назад это было )
Был и у меня такой ЭБУ в арсенале моём ,попался как-то  на одной машине .До -15 запуск есть ,стоит ночной температуре понизится до -20 ,всё крутит но даже вспышек нет ,а если и были то редкие .Приносишь такой ЭБУ из дому ,подключаешь его к разъёму -запуск есть .Вот точно также как у ТС клиент носил его несколько лет домой в морозы сильные ,потом купил БОШ797+ ,который по сей день работает без проблем у него .Спустя некоторое время я этот ЭБУ воскресил ,путем замены нескольких проблемных микросхем .Сейчас он переделан в Я7.2+ как универсальный подменный  ЭБУ (на всякий случай ).
  • Like 1
наверно мне не попались такие , хотя много было машин уже и не упомнишь.
была 14 с похожем симптомом , в оконцовке релюха бензонасоса периодически не срабатывала ,а и именно с утра после мороза
04.03.2021 в 14:04, ALEX_LOGON сказал:
Заношу мозги в тепло - заводится с полоборота. Или если не сильный мороз, кладу грелку и сверху полотенцем укрываю пока машину чищу - та же история (бардачок снят, мозги на полу лежат). Так что это точно ЭБУ.
Короче, если кому-то интересно. Последнее, думаю, сообщение в теме.
Это таки ЭБУ 100%, патамучта уже хрен знает сколько гоняю на новом и хоть бы хны, заводится как часики. Так что если ты сейчас читаешь этот форум, потому что гугл или яндекс выкинули тебя сюда по запросу "приора не заводится мороз" и диагносты отмели уже все возможные варианты, а датчики ты меняешь тупо в круг так же рутинно, как заправляешь бак, то таки да, покупай новые мозги и живи счастливо со своей горбатой ржавой ласточкой.
Еще раз спасибо всем участвовавшим, столько бл лет мучился и вот проблема решена наконец-то, цена вопроса всего-то 7 рублей.
  • Sad 1
Ох скольким людям этот м73 мозгов вынес))) потом в ход пошел его сынок м74 со своим глючным ПО))
