Машина golf 5 1.6 bse 2006 AT
есть только один ключ, и то походу не родной, не знаю как проверить, т. к. Новичок в этом деле, раньше паял телефоны ноутбуки.
так вот ключ один, соответственно решено сделать ещё , ключи куплены, жала расточены, брелки прописаны, но вот прописать чип без пин кода никак, прочитал ваг комом, не находит, ошибку выдаёт, почитал vag-k+can, k-line не подключается через can выдал пин 20531, попробовал адаптировать прописать , пин не подходит, пробовал Васей, пробовал vag can pro, ни в какую, прочитал пин abrites svci2019 выдал другой пин 1817, попробовал прописать там же пишет пин не подходит,
подскажите пжл куда дальше копать
  • Downvote 2
блок какой? данные где все?
может стоит  спаять пару телефонов или ноутбуков ,а деньги отдать специалисту?
У вагов, есле мне память не изменяет, пятизначный код. Попробуй перед 1817, поставить 0. И я думаю, тебе повезет.
  • Downvote 1
да там 5-ти значный, пробовал, в abrituse там автопоиск пина и прописка, пин находит а при прописке пишет что то что он нашел не подходит , завтра выложу данные и скрины,
вот данные из дампа который удалось вытащить
333333.bin
Да обычным k-line адаптером, через VAG EEPROM Programmer ( в нете, полно фри) . Получишь четырехзначный код. Впереди добавляешь 0. И вперед.
  • Downvote 2
Выдаёт ошибки, не читает ecu , ни в какой программе по k-line, vag programmer не видит так же, по can соединяется но пин не вычитать только тот что не подходит
  • Downvote 1
54 минуты назад, ДДДДДДенис сказал:
Вы с чего решили что вот так запросто сможете взять и прописать ключ,наивный)))):heresmile:
Пригоняем машину(пока она еще ездит,а то много таких было уже, кто в процессе или  доску завалил,или все ключи стер),платим бабло,через полчаса получаем прописанный транспондер,и всего то делов)))))
  • Upvote 1
Ещё интересно что за доска)))
Этот случай ещё так себе
Вот когда rb4крипто калупают)))
И прописать то я смогу, вот только в спешке сохранил неверное значение адаптации  ключей в блоке имобилайзера
и ключ отвязался , может кто подскажет как можно вернуть это , теперь он не даёт менять значение
9 минут назад, ДДДДДДенис сказал:
и ключ отвязался ,
Бинго!!!!!
А я ведь предупреждал)))))
Подсказок не будет,тут не учат клиентов,вы ошиблись ресурсом.
Теперь восстановление будет немного подороже,чем добавить ключ,учимся дальше))))
  • Upvote 1
Вроде там тоже все верно сделал, показало 2 ключа, ввел значение 3, и все оборвалось
подсказок не будет клиентам, я не клиент, если вас жаба давит, на советы начинающим могли бы и не коментировать, смеятся над чужой проблемой проще
может еще есть добрые люди
  • Downvote 3
нет здесь настолько добрых людей, клиентов колупающих свою жоповозку учить никто не будет. хотел разобраться сам - разбирайся, разберешься - будешь разбираться, теперь у тебя шансы разобраться повысились - как и сложность - все как ты хотел
Изменено пользователем sergeyrodionov
правка
12 минут назад, ДДДДДДенис сказал:
Странный человек,просит помощи и не в одном сообщении не указал какая хоть машина то!!!!:28_1_19:
Ну я догадываюсь что гольф 5 что в профиле,а говорите не клиент))))
Вернуть все хотя бы как было, дело одной минуты,но как это сделать не скажу,потому как пусть кто то заработает по месту из коллег.
И не ищите подсказок на драйвах и клиентских форумах по маркам,там ни кто этого не знает,знают спецы по иммо,они все по профф форумам,включая этот,они вас тоже учить не будут.
разберусь, спасибо за совет, думаю вася диагност убить мне ничего не мог, так то совнета дельного я не получил, клиентом не являюсь, есть оборудование, не васька только,  люди всегда  чьи то клиенты... а обратился за советом как начинающий в этом деле, в других сферах мастера посолидарней, или думаете я зажабился платить за ключи????))))  да они бы мне обошлись в разы дешевле оборудования и без головняков, то что я учусь на своей жоповозке а не ломаю клиентские машины это вполне адекеватно я думаю, спасибо
7 минут назад, aka4 сказал:
меня учить не надо, сам научусь а вот направить могли бы куда смотреть где копать,
я уверен все получится
