BMW E39 525d 2001г. Слетает синхранизация DDE-EWS
parallel
.Притащили E39 525d  M57 DDE4 2001г. после сигнализаторщиков с двумя комплектами эбу и родным EWS 3 машина не запускается стартер крутит .Диагностика выявляет,что слетела синхра EWS-DDE,делаю Инпой привязку машина завелась работает 30 мин. помолотила ,глушу завожу всё нормально. Собираюсь отдавать машину клиенту а всё стартер опять только маслает запуска нет опять слетела синхра. И всё понеслось,что только не делал,и EWS другой пробовал и ручками привязку делали , слетает синхра как только засыпает электроника. Уже и сигналку снял, проводку в заводское состояние. Питание на мозгах согласно блокуЗаменено главное реле.
DDE менялось,перезаливалось,правда есть подозрение на епромку 95080 там должна быть 5P08C3 может она мозг делает.
Найди нетронутые б/у мозги и их привяжи, тогда железо можно исключить.
 EWS3 был введен в E38 с сентября 1996 года. Его установка в E39 последовала в марте 1997 года. Поскольку эти модели представляют собой транспортные средства, оснащенные сетями систем K-Bus, общие условия считываются через K - bus.
Аналогичным образом, диагностика и сопряжение EWS-DME выполняются через K-Bus. Новая функция EWS3 заключается в том, что у него больше нет приемопередатчика.
EWS3 теперь считывает ключевые данные с чипа транспондера непосредственно через кольцевую антенну. После запуска двигателя новый код переменной передается непосредственно на ключ. Процедура проверки для стартера и DME остается прежней
15.03.2021 в 18:26, parallel сказал:
  • Downvote 1
Епром меняй на что должна стоять
Все тему можно закрывать вопрос решился  сам собой. даже синхру сегодня не делал и епром 9508 работает с родной парой . Просто взяла и завелась,аккумулятор скидывал,ставил заводится работает. Загадка короче.Причина так и не ясна,живет своей жизнью.
