ВАЗ 21099 - коррекция СО, коррекция времени впрыска и дрожь на холостых
Здравствуйте! Машинка 21099 1.5 2002 года, ЭБУ Январь 5.1.1
На холостом буквально внезапно появились ощутимые вибраций, будто что-то со смесью, двигатель продрагивает. Если нажать на педаль - поднять обороты до 950+ - вибрации пропадают. В динамике машины заметных изменений нет, как ездила, так и ездит.
Что уже попытался сделать:
- поставил РХХ калужский, ориг.
- Дроссель чистили в сервисе.
- ДМРВ по сканеру показывал большой расход на холостых - заменил - вибрации остались.
По сканеру обороты плавают 850-900-800 примерно так... Если смотреть на тахометр, стрелка будто также бегает.
Влияют ли показатели на стабильность холостого хода?
Коррекция СО - 0.25
Коррекция времени впрыска - 1.277
Грамотный дигност\СТО - ваше решение. Либо оформите тему на драйв2.сру
  • Upvote 1
Также посмотрите показания генератора. Если прыгает напряжение, то обороты все время будут не стабильны.
08.04.2021 в 00:26, Shomakhov сказал:
Смотрите подсос воздуха и компрессию
зачем человека вводить в заблуждение... он ведь внятно написал ( ДМРВ по сканеру показывал большой расход на холостых - заменил - вибрации остались.) а это явно говорит о том что больших подсосов нет!
  • Upvote 1
  • Downvote 1
06.04.2021 в 23:41, edik2000009 сказал:
Коррекция СО - 0.25
сканером можете поправить коррекцию и посмотреть! хозя что говорит ? может прошивку с супер складки прошили:heresmile:?
  • Upvote 1
Коррекция СО - 0.25
показания дпдз в % на хх ???
  • Upvote 1
Газоанализатор для этого,похоже на бедную смесь.
Изменено пользователем nike-1
1 час назад, nike-1 сказал:
Может все-таки на богатую? Коррекция уводит в минус.
06.04.2021 в 20:41, edik2000009 сказал:
Коррекция СО - 0.25
уточните знак коррекции у рсо- в минусе или плюсе ?
расход воздуха на хх, цикловое наполнение на хх и признак хх.?
6 часов назад, vitalbmw сказал:
Сейчас у меня расход на холостом иногда колеблется 8-9, иногда как влитый стоит 8.6
2 часа назад, тас сказал:
ЦО +0.25
Расход 8-9кг/ч
Цикловое наполнение не увидел
Признак хх - да
Изменено пользователем edik20000009
  • Downvote 1
По прошивке ничего не делал, проблема данная возникла совсем внезапно
4 часа назад, serereme сказал:
Уточняю, коррекция со положительная
1 час назад, edik20000009 сказал:
Возможно глупость спрошу, может ли изношенный глушитель на все это влиять?
Нет
ЦО +0.25
Расход 8-9кг/ч
Признак хх - да
Я ничего не вижу странного, по мне норма. Сделайте скрин графика работы на ХХ. Примерно пол минуты. Первый датчик кислорода, второй скрин график напряжения пол минуты. Всё это на полностью прогретом ДВС
Попробуйте параметром rco отрегулируйте так чтобы коэф. впрыска стал 1. А если правильно делать то нужен газоанализатор.
25 минут назад, serereme сказал:
Может это вообще подушка? Мне говорили в сервисе, что передней немного плохо, если сильно газовать двигатель задирает
  • Downvote 1
44 минуты назад, edik20000009 сказал:
Улыбнуло 😁 она тоже...
