bulawa Опубликовано 7 апреля, 2021 Опубликовано 7 апреля, 2021 Доброго времени суток. Поворачиваешь ключ на запуск и стартер не крутит.Ошибок в этот момент нет.Заводится со штатного автозапуска,но глохнет при переводе из паркинга и появляется ошибка P1595 - Принудительное выключение двигателя - сбой системы дистанционного пуска, дальность действия не в положении парковки.Где-то прочитал,что дилеры делали сброс,а сброс чего не уточняется.Сброс PCM и BCM не помог. Кто-нибудь сталкивался с таким?
