Всем добрый вечер. Столкнулся с такой  проблемой 'после капиталки движка он просто перестал тянуть .сперва причина была не соответствовали метки распредвалами . Устранили но не помогло . ошибок не стало но движок так и не тянет . После 3000 оборотов  гудит и 140 км не едет причем ошибок не чего не выдает .как бы нашли причину не открываются заслонка впускного коллектора.при подключение сканера при проверке все двигается все в порядке.но при запуске движка она как стояла в верхнем положение так и стоит хотя должна опустится . При перегазовке закрыться потом открыться  а она находится верхнем положении . Мембрана целая датчик работает . Проехал уже специалистов штук 10 уже' толку не какого . Может кто-нибудь подскажет . Спасибо .
Что за двигатель то? Мопедный?
Двигатель g4ke Киа соренто 2.4
15 часов назад, Ivan 22 сказал:
Двигатель g4ke. Kia соренто . Хм
