reno fluence ECU VALEO V40
Sts1975
Доброго времени суток. требуется пинок)
После глубокой просадки АКБ, глююканул ECU, VALEO V40. При диагностике , постоянно отваливается, вина нет, ошибки пишет , не стирает. На борту есть еепром в нем мусор, вместо вина пусто, при прописки ручками стирает сам. где то контролька. Нашел на форуме еепром. залил ошибок кроме тех что есть нету. вин лежит. но все равно, отвал по диагностике, временами. Считал фулл к тагом P251, sw4864 hw1353 , странно, пишет что внешнего еепрома нет а он есть.  Т.е он при фуле еепром 95640 не читает? далее, еепром идет под свой флаш? Посмотрите на фул ,он норм? Или кинте фулом от данного харда. еепром ориг и донора приложил
valeo_v40_251_hw3133353352_sw3438363452.MPC 95640_orig_bad.BIN st9564_reno_v40ok.bin
раздел чип, потому что флеш надо проверить. потому тут ее и положил ,в нек ISK нужен? 6959FC461A1A в моторном пару раз будет, контрольку бы на него посчитать.по вину контролька есть, куда положить вижу, еще , повторюсь , надо проверить фул
Изменено пользователем Sts1975
тема закрыта, full ok. Проблема в кривом еепром. Тачка укатила
  • тас закрыл тема
