dmitropolit Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 Имеем блок Skoda Fabia 2008 1c0 909 605k VW51 5WK43125 внутри 2L52H MC68HC08AZ32A с крашем почитал успешно ошибки по K-line Считал оранжем дамп Удалил краш Записал обратно Блок не выходит на связь Писал обратно родной считанный дамп, ситуация не меняется, что делаю не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Airtitan Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 Как вариант, изначально считан не верно... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Супер модератор Slavik k Опубликовано 13 апреля, 2021 Супер модератор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 почитал успешно ошибки по K-line это как ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitropolit Опубликовано 13 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 По дампу можно определить криво считал или инет, если да то как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitropolit Опубликовано 13 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 1 минуту назад, Slavik k сказал: почитал успешно ошибки по K-line это как ? Васей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Супер модератор Slavik k Опубликовано 13 апреля, 2021 Супер модератор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 Только что, dmitropolit сказал: По дампу можно определить криво считал или инет, если да то как? сравнить считаное с аналогичными дампами Только что, dmitropolit сказал: Васей теперь понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitropolit Опубликовано 13 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 Сравнивал с тремя чужими дампами, вроде бы все Ок Прикладываю мои дампы Skoda Fabia 2008 1c0 909 605k crash.bin Skoda Fabia 2008 1c0 909 605k repair.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darekcz Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 Если выпаивал проц, то скорее всего снёс какую-нибудь из деталюшек, или сам проц не допаял. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shitra Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 При проверке обеспечил хороший контакт блока с кузовом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitropolit Опубликовано 13 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 (изменено) Изначально внутрисхемно работал, проверяли все ок, в итоги выпаивали проц тоже самое читается/пишется все ок, потом в самом блоке тоже пишется/читается, на диагностику не выходит Авто нет, на столе до этого читался Изменено 13 апреля, 2021 пользователем dmitropolit Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitropolit Опубликовано 14 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 чтобы клиент не ждал купил такойже блок...Интереса ради Если получится куплю такойже проц, попробую восстановить.Какие области помимо еепром мне нужны для замены процессора? Если есть эти дампы поделитесь пожалуйста.ЗЫ купленный блок успешно прочитал/записал через vag eeprom programmer по K line без разборки блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fordf Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 Блок надо к кузову прикручивать иначе на машине не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitropolit Опубликовано 20 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 Купленный блок не подошел, были ошибки по пассажирской подушки + шторки. Адаптировать блок не смог. Записал в процессор еепром с родного блока, поставил проц в старый блок, сбросил ошибки, все ОК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darekcz Опубликовано 21 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 На наклейке блока есть индекс, по которому можно судить о комплектации авто, Б/У блок невозможно перекодировать, поэтому вопрос решается заливкой дампа от авто с такой же комплектацией безопасности. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitropolit Опубликовано 21 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 Не понял к чему это, я тоже самое выше написал кстати читается на столе по КАН и К лайн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darekcz Опубликовано 21 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 " Адаптировать блок не смог. " - это к тому, что не нужно было даже пробовать что-то там "адаптировать", да и нет такого понятия "адаптация" для блоков SRS. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitropolit Опубликовано 21 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 Понял спс, ОДИСом в том числе бесполезно пробовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darekcz Опубликовано 21 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 Кодируется только НОВЫЙ блок. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
