Hyundai Santa Fe 2.2 error P062D, P250F
Всем доброго времени суток! Hyundai Santa Fe 2.2 D 2012 г.в ECU Bosh EDC17CP14. Проблема в следующем, заводится нормально, на холостых работает ровно, по времени сколько угодно, но стоит добавить оборотов примерно более 2000, глохнет и выскакивает ошибка Р062D(драйвер форсунки ряд 1, 1 и 4 форсунки.). Так же постоянно присутствует ошибка по низкому уровню масла( Р250F). Форсунки в норме, все проверены, замыканий на массу нет, сопротивление у всех 4-х, одинаковое, в обратку не сливают, + 12в присутствует на всех форсунках при включенном зажигании. Проводку всю позвонили, в том числе и под нагрузкой ( лампа 55Вт). Кто сталкивался, куда ещё копать? И по датчику уровня масла не могу найти информацию, куда он сигнал подаёт и как его проверить, забраковать? С заранее всем благодарен за подсказки.
P.S  Блока нет подменного, осциллографом не успел посмотреть.
  • Ответов 41
  • Просмотры 14,3 тыс
  • Николай_23
    Николай_23
    Как говорится: "И снова здрасьте", так мне никто и не ответил, на вопль о помощи, а потому пришлось во всем разбираться самому. Спасибо ранее выложенной информации, и плюс накопленным данным и образов
  • Это норма, управление минусом от эбу
  • Вот такая
А присутствие 12В на одном из двух проводов при включенном зажигании это норма или аномалия?
28 минут назад, Smirnof сказал:
30 минут назад, Smirnof сказал:
Импульсы идут от эбу на проблемные инжектора? Посмотрите ещё напряжение при заведенном ДВС, и при нажатии на газ. Не происходит ли повышенного напряжения?
Ну да, ведь на холостых работает ровно. Глохнет при повышении оборотов с вываливанием ошибки по драйверу. Ошибка по уровню масла висит постоянно и не стирается. Не знаю есть ли связь между этими ошибками и поведением двигателя. Не могу найти инфу по эму датчику. Там три провода - два белых и черный. На схемах нигде не найду куда что идёт чтобы проверить проводку. По аккумулятору и зарядке не отслеживал, завтра гляну.
Только что, Smirnof сказал:
Как бы к эбу не привела эта ниточка. Может двигатель мыли? Не известно
Даже форсунки менял парами 1-4 на 3-2, всё равно ошибка вываливается по драйверу 1-4 форсунки. Вот зараза прилепилась....
Что то с выходным сигналом эбу
2 минуты назад, serereme сказал:
Эбу сегодня вскрыл.... Криминала не нашел, всё сухо, ключи не всдуты. Дальше для меня тёмный лес. И подменного нет. А приговорить ЭБУ накладно.
3 минуты назад, Smirnof сказал:
А уровень масла в норме?
Да... Сразу проверил, по верхнюю риску на щупе.
У них короче есть болезнь по датчику давления масла. Бывает появляется после замены масла, затем проходит км через 100.
Там ведь пъезо форсунки? Я думаю что одна из них умерла. И эбу рубит весь массив. Я бы начал с осцилографа и поискал бы рабочие инжектора лучше все 4. Думаю проблема в них. На Мерседесе такая ерунда была, v6 одна форса неработала и рубило всю сторону в отключение.
24 минуты назад, Smirnof сказал:
Может игла залегает, ну я считаю что форса померла.
Да тоже в голове эта мысль. Первую сегодня возили на стенд, сказали отличная форсунка, бумажку даже дали. У меня на SSangYong и Hover если такая ошибка то форсы 100%. Особенно после мойки двигателя.... Снял разобрал, просушил, собрал и в путь. Правда они почти всегда на корпус замыкают, а здесь такого нет. Да, надо наверно где то взять на прокат пару форсунок.
Хотя если не пъезо, то не в форсе дело
Надо ещё четвертую на стенд закинуть наверное.
Такого формата если, то они вечные.
Только что, serereme сказал:
Макс. Давление топлива 1800 бар
Инжектор пьезоэлектрического типа (улучшены реакция впрыска, временная и количественная регулировки)
ECM : EDC17CP (32бита)
Насос низкого давления : электрического типа (как на D-двигателе)
Управление давлением топлива : Управление на входе и выходе (FPCV и RPCV)
Вот такая
