C15F0 прадо
Всем привет. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался продо 150 код ошибки C15F0 расшифровки нет и не могу найти, ошибка находится в рулевом управлении не сбрасывается и периодически руль не работает. Заранее спасибо.
Кто будет указывать год авто
4 часа назад, xxxcomru1 сказал:
Эта цепь подает электроэнергию на электромагнитный клапан рулевого управления с гидроусилителем.
Блок ЭБУ рулевого управления с усилителем управляет выходным током к электромагнитному клапану рулевого управления с усилителем в соответствии с сигналом угла поворота рулевого колеса, памятью нулевой точки рулевого управления, сигналом скорости транспортного средства и сигналом частоты вращения двигателя, регулируя величину усилителя рулевого управления.
Код DTC
Условие обнаружения DTC
Область неисправности
C15F0
Короткое замыкание или обрыв в цепи электромагнитного клапана.
Жгут или соединитель
Узел лопастного насоса
ЭБУ гидроусилителя руля в сборе
Спасибо кто откликнулся, авто приедет буду проверять, потом отпишусь.
