Нива шевроле 2014г раскачка оборотов на хх
Приветствую коллеги ,приехала на ремонт Нива шевроле с проблемай очень не стабильного хх.
устранил пососы воздуха
форсунки отрепитировал
перепрошил под евро 2
но оснавная проблема не уходит
клиент говорит что проблема была сразу после покупки автомобиля новым, и до сих пор никак не может побелить её
снял осцылограмму дпкв и дпрв
может с метками что не так, а то в поиске не могу найти похожих ,все сильно отличаються
49 минут назад, RAMOS сказал:
Изменено пользователем тас
что значит не та полярность? с других проводов сигнал не сниаеться
или в настройках что то не то?
подскажите будьте добры
есть возможность переключить полярность при измерении сигнала
 сравнивайте осцилограмму с образцовой  и смотрите когда у вас начинается отчет - по началу положительного импульса и на правду похожею если импульс вас перевернуть
 вас положительный импульс, а должен быть отрицателный , вот поэтому я  подумал что неправильно  выставлен пеключатель полярности сигнала , если таковой у вас имеется
получаеться что  метки грм сбитые?
у вас всплеск на 7 зубе а в образце на 9
получаеться около 2х зубьем смещение
я просто одного не пойму.то что он был неделю назад у моториста,они всё снимали и смотрели .сказали что метки в норме
на моей осцылке и ширина сигнала дпрв намного больше чем на эталонных. не пойму почему
это от ширины пластины отметчика зависит
тоесть это не проблема?
просто нужно опять слесарям лесть проверять метки?
6 минут назад, RAMOS сказал:
 пластину сравнить  с исправным авто, это -ширина импульса , а начало это уже метки по  импульсу положительному
будем снимать смотреть тгда почему длинна сигнала така большая
ни одной осцылки с таким сигналам эталонной не нащёл
будем снимать шестерню
