umarnur Опубликовано 23 апреля, 2021 Опубликовано 23 апреля, 2021 Здравствуйте уважаемые форумчане ,проблема такая ,притащили мерс 210 3.2 дизель не заводится,бывает иногда заводится, по диагностике невидит оборотов двигателя а точнее то есть то их нет,проверено проводка,датчик,эбу двигателя всё ок,венец на месте,хочу снять сигналы осцы с датчиков, есть ли у кого рабочие или правильные показатели сигнала осцылографа???спасибо
Андрей Бездомный Опубликовано 23 апреля, 2021 Опубликовано 23 апреля, 2021 А тут можно по подробней это как так иногда бывает заводиться ? во время заводки эбу может не отображать обороты двигателя ... Массы если проблемные что идут к ЭБУ будет похожая проблема, слив форсунок , давление топлива какое ? Если где будет стружка на датчиках тоже не заведется машина.
Олег Мастер Опубликовано 24 апреля, 2021 Опубликовано 24 апреля, 2021 https://rotkee.com/ru/waveform-library?page=2
alex16101 Опубликовано 24 апреля, 2021 Опубликовано 24 апреля, 2021 Стесняюсь спросить,чем делали диагнозу? статусы за разрешение запуска?сомневаюсь что фазы (колено -распредвал,то сходятся то расходятся) -без видимости датчика распредвала этот авто не заводится но! обязательно будет ошибка по несоотв синхро (колено-распредвал) ,по низкому давлению в рейке(опять будет ошибка ,это тнвд +форсы ,рег давления) -но смотреть только старом HHT -все остальное ерунда в работе с этим авто.
umarnur Опубликовано 24 апреля, 2021 Автор Опубликовано 24 апреля, 2021 Завтра буду снимать коробку,зубия на чуток загнуты, выставлять зазор между датчиком, отпишусь ....
umarnur Опубликовано 24 апреля, 2021 Автор Опубликовано 24 апреля, 2021 Снял сигналы,по распредвалу ок,по коленк сигналы прыгают ,фотки нету приложить не могу.
Vovka31 Опубликовано 24 апреля, 2021 Опубликовано 24 апреля, 2021 Давление топлива по сканеру достигает 120 ?
umarnur Опубликовано 24 апреля, 2021 Автор Опубликовано 24 апреля, 2021 За 200 бар уходит,потом сброс идёт
Андрей Бездомный Опубликовано 26 апреля, 2021 Опубликовано 26 апреля, 2021 On 4/24/2021 at 8:03 AM, umarnur said: Завтра буду снимать коробку,зубия на чуток загнуты, выставлять зазор между датчиком, отпишусь .... А тут можно по подробней ? Чем это вы их отогнете и как выставите зазор ? Может просто магнитная стружка в большом количестве гасит нормальный сигнал с датчика коленвала ....
umarnur Опубликовано 3 июня, 2021 Автор Опубликовано 3 июня, 2021 Здравствуйте, извиняюсь что не отписался ,проблема решена ,заменили стартер и всё ок. 1
umarnur Опубликовано 3 июня, 2021 Автор Опубликовано 3 июня, 2021 Тема закрыта ,всем спасибо за содействие.
