глохнет накатом странно себя ведет
Здравствуйте. У меня Lada Granta 16v полулюкс, 13года выпуска. Господа, помогите кто может читать логи. С машиной происходят странности. 1) При запуске машины на холодную горячую неважно, будто захлебывается проседают обороты как будто троит через секунд 10-30 обороты выравниваются при этом чувствуется запах бензина с выхлопной. 2) время от времени после разгона когда идёшь накатом двигатель может заглохнуть сам по себе. Кто бы прочитал логи что бы понять что и где не так с ней. Т.к диагносты в городе не ахти у нас.... с ними можно переменять все датчики да и машину в итоге.
appLog-2021-05-10-20-33-11.log
14 минут назад, IvanIvanovskii сказал:
appLog-2021-05-10-20-33-11.log 1 MB · 0 скачиваний
Какую инфу добавить скажите для решения данной проблемы
Возможно, не так и быстро решается твой вопрос, и прежде всяких логов нужна параметрия, и данные о состоянии ДВС.
1. Компрессия ?
2. Давление топлива на ХХ., и под нагрузкой?
3. Разряжение во впускном коллекторе на ХХ?
4. Метки ГРМ, плюс положение реперного диска для ДПКВ?
5. Показания ДТОЖ при температуре 20 градусов по цельсию?
6. Показания ДМРВ на ХХ, при 90 градусов по цельсию?
7. Коэффициент коррекции впрыска топлива ХХ, прогретый двигатель, при 2500 об. то же.
8. Показания с датчика кислорода?
9. Положение дроссельной заслонки на ХХ.
10 Герметичность впуска?
Какой электронный блок управления двигателем установлен на данном авто?
Этот не полный перечень должен проверить диагност при самом первом обследовании авто, а потом уже решать,
в каком направлении двигаться дальше.
В полне возможно, что уже в этом списке проверок и кроется неисправность в твоей Гранте.
Если хочеш,можешь все эти проверки сделать сам.
Только что, Дмитрий Иванович сказал:
1. Компрессия ?
1) никогда ещё не измерялась. 2)новые фильтра тонкой и грубой и новый датчик давления топлива стоит, по идее с давлением всё в норме должно быть, фильтра часто меняються. 4)метки в норме, т.к. Недавно была замена грм и шкивов с помпой. 3)не смотрел. (посмотреть в opendiag можно? ) 5) аналогично 3ему. 6)аналогично 3ему. 7)аналогично 3ему. 8)один стоит с обманкой на катализаторе (вырезан кат) второй за катом убран. 9)аналогично 3ему. 10) герметичен 100% новые уплотнители при замене грм снимался впускной для проверки форсунок. Пункты которые аналогичны 3ему можно в opendiag глянуть?
7 минут назад, IvanIvanovskii сказал:
8 минут назад, IvanIvanovskii сказал:
По идеее, не прокатывает, надо измерять. Частая замена фильтров все равно не спасает, есть механический износ.
11 минут назад, IvanIvanovskii сказал:
Нет такого датчика в ЭСУД, смотреть только механическим манометром, или мотортестером через датчик разряжения.
13 минут назад, IvanIvanovskii сказал:
В четвертом пункте есть еще и такая рекомендация.
16 минут назад, IvanIvanovskii сказал:
Да все это смотреть opendiag
Пропуски зажигания по цилиндрам, смотреть opendiag
Какой стоит ЭБУ, смотреть opendiag
Ошибки в памяти ЭБУ есть, аварийная лампочка check engine горит?
5 часов назад, Дмитрий Иванович сказал:
Стоит итэлма 74 can. Ошибка одна и таже время от времени выходит p0441 по адсорберу, уже как то менял клапан что ничего не изменило да и забил на него уже года три такая беда с ним, скидываю ошибку и дальше катаю
Только что, IvanIvanovskii сказал:
из всего выше сказанного напрашивается вопрос -когда чистили форсунки?  текут они ))) вытащите рампу форсунок и наблюдайте, можно еще сбросить давление в рампе и проверить пуск после отстоя .
 для подобных тем есть раздел " песочница "- помощь начинающим , там терпимее к вашим вопросам отнесутся.
Изменено пользователем тас
Только что, тас сказал:
Форсунки скорее всего отпадает вопрос с ними, т.к. давление скидывал путем удаления предохранителя и запуском машины до момента остановки двигателя. Из за этого всего думал кто сможет лог прочитать посмотреть график, т.к. там есть момент когда машина глохнет на ходу в момент холостых накатом. Позже сделаю скрин коррекции топлива дросселя... С opendiag. Есть мысль насчёт дмрв может он глючит....?
Изменено пользователем IvanIvanovskii
Почему по каналу ацп не видно дмрв? Может он шалит? По логам так никто ничего и не сказал( была надежда что здесь кто нибудь даст инфу по логам...
9 часов назад, IvanIvanovskii сказал:
потому что он другого типа и смотреть нужно барокорекцию и период дмрв в мкс
А какая норма у него, типовые нормы которые нашёл они для старых дмрв по вольтажу идут
11.05.2021 в 21:43, IvanIvanovskii сказал:
Вот сам посуди, какие логи, где у тебя в логах давление топлива, или разряжение во впуске????
Все параметры которые выложил они адекватные.
Раз ошибок нет значит сама система ЭСУД не может понять в чем проблема, значит и логи скорее всего будут не информативны!
Все это говорит о том, что нужно проверять те параметры которые не видит ЭБУ.
13.05.2021 в 03:04, Дмитрий Иванович сказал:
Фигня какая-то... После ночной стоянки не запускается, первый раз крутишь стартером впустуй может подхватить может нет, после продувки (газ в пол) запускается. Куда копать??? Свечи, форсунки пропускают или что?
