тепляшов Опубликовано 1 июня, 2021 Опубликовано 1 июня, 2021 День добрый коллеги. Притянули passat b6 2007 года, после капремонта заводится и глохнет , блокирует иммо. Ко мне попала после других мастеров, ключи были стёрты из иммобилайзера. Прописал ключи fvdi, ошибки все ушли, кроме 001299 в двигателе - incorrect key immobilizer. Также заводится и глохнет. Пин и cs ,win во всех блоках совпадают. Ещё не работает защёлка руля, после снятия клеммы моргает красный руль на панели и ошибка в 25 блоке иммо- escl check sum error. Ошибка сбрасывается и не появляется до снятия аккума. Пробовал иммо офф в эбу med9.5.10, правкой еепром , не получается, та же ошибка 1
тепляшов Опубликовано 1 июня, 2021 Автор Опубликовано 1 июня, 2021 Кто нибудь знает ошибка по защёлке будет мешать запуску даже при верном ключе?
тепляшов Опубликовано 1 июня, 2021 Автор Опубликовано 1 июня, 2021 Если помощь платная пишите в личку
Diagramm Опубликовано 1 июня, 2021 Опубликовано 1 июня, 2021 в дампах уверен? скинь в личку ори и то что делал 1
тепляшов Опубликовано 1 июня, 2021 Автор Опубликовано 1 июня, 2021 Завтра смогу отправить дампы эбу и комфорта.
darck Опубликовано 1 июня, 2021 Опубликовано 1 июня, 2021 1 час назад, тепляшов сказал: Кто нибудь знает ошибка по защёлке будет мешать запуску даже при верном ключе? да! как ведет себя защелка? 1
Veni vidi vici Опубликовано 1 июня, 2021 Опубликовано 1 июня, 2021 FVDI чина делает иммо офф, на этих ведрах влет, отключи его и проверь заведется ли она у тебя вообще! 1
тепляшов Опубликовано 2 июня, 2021 Автор Опубликовано 2 июня, 2021 Защёлка не заклинивает руль, всегда в открытом положении. Fvdi пробовал делать иммо офф, также заводится глохнет , ошибка 001299. Ещё universal immo decoding 3.2 правил епром для иммо офф, не помогает 1
тепляшов Опубликовано 2 июня, 2021 Автор Опубликовано 2 июня, 2021 Стоковый еепром эбу, читал к таг 9-5-10.EPR
тепляшов Опубликовано 2 июня, 2021 Автор Опубликовано 2 июня, 2021 Дамп комфорта после обучения двух его старых ключей comfort95320.bin
тепляшов Опубликовано 2 июня, 2021 Автор Опубликовано 2 июня, 2021 Это fvdi правил, статус иммо не изменился. Подозреваю не там правит. fvdi.Zip 1
dimon9555 Опубликовано 2 июня, 2021 Опубликовано 2 июня, 2021 может догадаешся параметры с 25 адреса показать? ну там 1,2,3,4,5,8,81,123 каналы хотя бы
тепляшов Опубликовано 2 июня, 2021 Автор Опубликовано 2 июня, 2021 В данный момент полмашины разобрано, скринов нет, могу точно сказать что в 25 блоке только параметр engine start permitted -no, всё остальное в норме, ключ принимает, lock timer везде по нолям 1
тепляшов Опубликовано 2 июня, 2021 Автор Опубликовано 2 июня, 2021 Пока вытащил блокирующий механизм из защёлки, собрал без эбу, накинул АКБ. Красный руль не загорелся, зажигание включилось, после выключения красный руль моргал . Завтра подкину эбу с стоковым дампом, если заведется так и оставлю. Моторчик защёлки изношен вхлам
тепляшов Опубликовано 3 июня, 2021 Автор Опубликовано 3 июня, 2021 Заводится, но после снятия АКБ опять блокирует запуск. Будем менять защелку
xseva Опубликовано 3 июня, 2021 Опубликовано 3 июня, 2021 02.06.2021 в 14:52, dimon9555 сказал: может догадаешся параметры с 25 адреса показать? ну там 1,2,3,4,5,8,81,123 каналы хотя бы Про параметры он только от тебя узнал 1 1
тепляшов Опубликовано 3 июня, 2021 Автор Опубликовано 3 июня, 2021 Тему можно закрыть, спасибо darck за правильный ответ
Vovan - Helsing Опубликовано 3 июня, 2021 Опубликовано 3 июня, 2021 9 часов назад, тепляшов сказал: Заводится, но после снятия АКБ опять блокирует запуск. Будем менять защелку по пину привязывается не сложно
