Не устанавливается драйвер UPA-USB, программатор не определяется.
shuld87
Добрый день.
Не устанавливается драйвер на китайскую UPA-USB v1.3.
Пробовал на Win XP x86, Win 7 X64, Win 10 X64.
Пробовал драйверы от версии 1.2. От версии 1.3.
В Win 7 удалось добиться  установки драйвера, но появился желтый восклицательный знак.
Ошибки драйвера Код 29 - Устройство отключено так как управляющая программа не получила затребованные ресурсы от системы. Та-же бывает ошибка Код 10 - запуск этого устройства невозможен.
В диспетчере устройств драйвер называется:
ELRASOFT UPA-USB3.0 Driver  (1.2.2.00 12/20/12) - когда ставишь драйвер от UPA1.3
Когда ставишь от 1.2 то название другое, но я не записал его - получилось один раз.
Выпаял с платы USB (маленький мезонин) EEPROM 24c128.
Прочитал дамп.
Он правильным оказался: $00 to $02 = C2B404.
По "советам из тем" заполнил дамп FF.
Все равно та-же ошибка.
"Предохранитель" проверил.
Пайку просмотрел под микроскопом. Кое-где пропаял, но пайка была хоть и корявая, но на месте. Промыл плату от флюса.
Попробовал с внешним питанием 12В. Та же картина.
Подскажите куда копать дальше.
Еще была замечена проблема, если в WIN XP вручную подсовываешь драйвер, то пишет что в указанном файле нет подходящих драйверов. Если указываешь на место расположения, как во всех инструкциях написано, то что-то пытается ставить, но в итоге провал.
