Приора м73
Добрый день. Подскажите пожалуйста а то в вазах не силен. Имеем приора 1.6 126 мотор. Куплена неделю назад. Троила, были пропуски зажигания. Поменяли шкив коленвала и шестерню ГРМ, была шпонка разбита. Стало лучше, но... В ЭБУ была залита прошивка от классики хотя ЭБУ- приора. Залил прогу от Паулюса , поменяли дмрв  Пропуски ушли, троение на хх остались. Положение рхх 5-2 шага. Поменяли кольца на форсунках и коллекторе. ХХ выровнялся, рхх 45 шагов. Но стала плохо заводиться и появилось троение при открытии дроселя 1-3%, на ходу наблюдается как провал. С включенным кондером сильнее заметно. Заменил прошивку на мотор мастер, низы стали лучше, но провал и троение осталось. Что может быть ?
компрессию померить, что же все хотят прошивками лечить
Изменено пользователем antonpupatch
1. Залить сток.
2. Найти причину неисправности.
3. И только после этого лить тюн.
4. А прошивка у автора куплена или из интернета скачана?
  • Like 1
проверьте модуля осцилографом. и скиньте скрины. так же сделайте баланс форсунок, про компрессию уже написали.
49 минут назад, antonpupatch сказал:
13.13.12.5.13
50 минут назад, antonpupatch сказал:
Вы только про прошивку прочитали?
5 минут назад, yurgen сказал:
Нет модуля
37 минут назад, nepomny сказал:
1. Залить сток.
Куплена
имели ввиду модуля -это катушки! снять осциллографом  данные
Только что, proffdel сказал:
К сожелению осциллографа нету
Свечи новые, ещё забыл сказать что может просто взять и заглохнуть, как правило когда накатом едешь
опендиагом? через елм? ацп у дмрв? скока
3 минуты назад, antonpupatch сказал:
В покое 0.997
1 час назад, antonpupatch сказал:
Да, через елм
ДМРВ не рисовый случайно? С головой по железу все ок?
Давление топлива, на ХХ, и когда газ в пол???
Разряжение во впускном коллекторе на ХХ?
Коэффициент коррекции времени впрыска на ХХ.??
Какая ситуация с первым датчиком кислорода (лямбда зонд)?
  • Like 1
12 часов назад, barsat сказал:
Дмрв рисовый, а бывают другие? Хрен его знает что там с головой, только купили
10 часов назад, Дмитрий Иванович сказал:
Давление 3.8, разряжение нечем померить,  коррекции 1.3, работает
