Всем привет!
Притащили автомобиль Audi A6 AKPP  2006 2.4 bdw блок Simos 6.3 sw 4f0910522T  c проблемой по дроссельной заслонке  точнее автомобиль не газует, в блоке висит ошибка по моторчику дросселя(номер ошибки не помню, если нужно уточню)
НО возникает эта ошибка и перестает  работать дроссель Только когда двигатель заведен !!!!!!!!
-Просто на Включенном зажигании ошибка уходит в статус "непостоянно"
-При нажатии на педаль газа заслонка открывается и закрывается по параметрам и графику все отлично(Adaptation OK),
заводишь двигатель- опять ошибка и не газует ......
Из информации клиента.... все ездило и работало, авто куплен недавно..... Узнал что была посадка акб,  и они прикуривали автомобиль  и тд.... после этого возник данный трабл.
проводку прозвонил все ОК( новые провода не накидывал) может позже, но особо не верю в это
ИЗ подозрений: Блок на связь выходит все показывает, но вот в кодировках одни 00000000 смена кодировки через vsds невозможна " coding rejected" (по расшифровке: MT, rest of world  и все - остальное не выбрано тк 00000) менял как побайтно так и полностью ответ один кодировка не принята
ЧТО делал : софт был обновлен с версии 0010 на 0020 хххххх.sgo через Odis - Эффекта нет, так как он  скорее всего не меняет еепром,
ищу донорский Eeprom на этот блок
Сток с версией ПО 0020 прилагаю считана BDM100
Simos 6.3 HW2 prot 214 4F0910552T_0204.rar
проводку звони! и самдросель вскрывал? там косяк часто бывает! истерается
1 минуту назад, antonpupatch сказал:
конечно же вскрывал, состояние более чем Хорошее!
