Kia Sporage 2014 2.0 не заводится
yvm
37 минут назад, yvm сказал:
Датчика нет, по ДАД сигнал практически не меняется при прокрутке. Уже была мысля снимать коллектор, так не видно ничего. Чем и придется видимо заняться
используй дымогенератор,я где то выкладывал девайс на коленке за пять минут.
Провел опыт, заткнул шланг с тройника вакуумника на воздухан, заткнул отверстие дросселя, попробовал дунуть в шланг вентиляции картера, держит давление, дыры точно нет
На соседнем форуме скинули картинки сигналов с датчиков. Снял клапанную крышку - цепь висит
  • 4 месяца спустя...
При отсутствии ДД и ДР ,дедовский метод , вата в место свечей, затем масло в поршня гр по 2.затем  сравнить.
