Опубликовано (изменено)
просьба проверить правильность чистки
в блоке SRS ошибок нет, но индикатор на панели светит
в ABS c1286-02 - датчик ускорения и с1285-04 не откалиброван датчик продольного ускорения
Саш, вобщем вдул твой вариант - та же история. без SRSa ошибка связи  C1643-08
как только ставлю блок, то она уходит в запомненную и появляются C1285-04 , C1286-02
П.С. пишу ренелайтом, перед записью делаю очистку датафлеш. еепром понятное дело записываю ффками. кодефлеш не пишу, он одинаков  с первоначальным.
есть у кого мысли?
завтра после обеда на выходные пригонят авто. буду дальше мучать ))
Забыл отписаться.
вычитанный дамп оказался битым.
оказалось, передо мной его носили к другому спецу. тот навалил, что в блок кто-то лазил, и попортили и теперь новый блок и бла бла бла. (хотя я знаю, то была безрезультатная попытка вычитки упой-забыли логический ноль подать и больше ничего не делали). вычитал я ренелайтом то, что было, поправил астшкой, залил и удивился. залил обратно вычитанное - полно ошибок по срс, все активные. хотя была только сработка по водительской, ног и оба ремня.
Юра посмотрел мой дамп, заподозрил неладное. параллельно я вытянул креш на дигиталкаосе с аналогичного блока, залил крешевый дфлеш и епром, ошибки кроме "обнаружен креш, замените блок" ушли в сохраненные, в абс ошибок не было.  потер его , поставил снова и, вуаля, всё работает.
дамп из первого сообщения уберу. ибо толку от него, только путать людей будет. кто сказал - удалите лучше, чтоб потом не искать, в чём проблема.
п.с. удалить дамп не могу, просьба к модератору поправить.
Изменено пользователем alfarome
