alfarome Опубликовано 30 августа, 2021 Опубликовано 30 августа, 2021 (изменено) просьба проверить правильность чистки в блоке SRS ошибок нет, но индикатор на панели светит в ABS c1286-02 - датчик ускорения и с1285-04 не откалиброван датчик продольного ускорения Изменено 15 сентября, 2021 пользователем Slavik k
Sogd Опубликовано 30 августа, 2021 Опубликовано 30 августа, 2021 дак откалибровать. И проверить видит ли срс снятые подушки
kilya31 Опубликовано 1 сентября, 2021 Опубликовано 1 сентября, 2021 Саша, думаю ему не поможет, если нёс калибровки, и при не правильной чистке, срс не позволит
alfarome Опубликовано 7 сентября, 2021 Автор Опубликовано 7 сентября, 2021 Саш, вобщем вдул твой вариант - та же история. без SRSa ошибка связи C1643-08 как только ставлю блок, то она уходит в запомненную и появляются C1285-04 , C1286-02 П.С. пишу ренелайтом, перед записью делаю очистку датафлеш. еепром понятное дело записываю ффками. кодефлеш не пишу, он одинаков с первоначальным. есть у кого мысли?
kilya31 Опубликовано 9 сентября, 2021 Опубликовано 9 сентября, 2021 Еепром тоже надо чистить, а не ff забивать
alfarome Опубликовано 9 сентября, 2021 Автор Опубликовано 9 сентября, 2021 не видел таких кальков нигде
alfarome Опубликовано 9 сентября, 2021 Автор Опубликовано 9 сентября, 2021 нет,Саш, у меня таких кальков нет. как и оранжа.
alfarome Опубликовано 9 сентября, 2021 Автор Опубликовано 9 сентября, 2021 завтра после обеда на выходные пригонят авто. буду дальше мучать ))
alfarome Опубликовано 15 сентября, 2021 Автор Опубликовано 15 сентября, 2021 (изменено) Забыл отписаться. вычитанный дамп оказался битым. оказалось, передо мной его носили к другому спецу. тот навалил, что в блок кто-то лазил, и попортили и теперь новый блок и бла бла бла. (хотя я знаю, то была безрезультатная попытка вычитки упой-забыли логический ноль подать и больше ничего не делали). вычитал я ренелайтом то, что было, поправил астшкой, залил и удивился. залил обратно вычитанное - полно ошибок по срс, все активные. хотя была только сработка по водительской, ног и оба ремня. Юра посмотрел мой дамп, заподозрил неладное. параллельно я вытянул креш на дигиталкаосе с аналогичного блока, залил крешевый дфлеш и епром, ошибки кроме "обнаружен креш, замените блок" ушли в сохраненные, в абс ошибок не было. потер его , поставил снова и, вуаля, всё работает. дамп из первого сообщения уберу. ибо толку от него, только путать людей будет. кто сказал - удалите лучше, чтоб потом не искать, в чём проблема. п.с. удалить дамп не могу, просьба к модератору поправить. Изменено 15 сентября, 2021 пользователем alfarome
