kzkz1982 Опубликовано 9 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 здравствуйте, своим ходом еле еле доехал до меня форд фокус 1, 1.6, 2000г. при включении зажигания показывает 300-400 об.мин, естественно работает насос, форсунки и катушка заж. нашел перетертый провод от датчика коленвала, касался минуса, решил это оно, не тут то было, все тоже самое. отсоединил провода датчика коленвала от самого блока, результат тот же, снимал фишку с датчика распредвала не помогло. кто сталкивался с подобным? эбуEEC-V Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kzkz1982 Опубликовано 10 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 Ау, есть живые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
