Заводится и сразу глохнет
Про 0,2 НЕ НОРМА, я понял) спасибо 👍
Завтра до транзита днём доберусь.
Какие именно данные собрать? Есть форскан.
Если это проблемы с насосом в баке, то почему, если успеть поднять обороты, то можно ехать, не так резво как раньше, но всё-таки... Главное не прекращать ускорение.
Какие данные указал .
1 час назад, НикитаAлександрович сказал:
Постараюсь объяснить . Очень удобно искать неисправность не " почему" , а "как надо ".
Это завязано на -"норма-часах " и гарантирует минимальное гарантийное обращение. Я могу выложить несколько предположений , но они окажутся для Вас не информативны без ряда мероприятий и некоторых тестов. Давайте всё-таки с даты начнем. Уверяю Вас найдем проблему. И если будет не сложно , подключите ненавязчиво мастера (топливщика) к нашему диалогу , конечно если ему это интересно  . Процесс ускорится в гео...
Изменено пользователем Олег Мастер
Сегодня утащил транзита в другой сервис.
После вчерашних экспериментов подсели АКБ (их 2 под сиденьем).
Небыло времени на зарядку, в итоге более слабый сменил другим(75-80Ач)
После этого электрик стал проверять питание на датчиках...
5в на датчиках было...
После проверки решил завести двигатель. Запустился с пол оборота. Давление в рампе реальное совпадает с желаемым.
Двигатель работает как часы....
Изучал двигатель в разных режимах, все без изменений...
Предположительно виной всему глюканутый АКБ...
P.S. давление с тннд, подключая манометр перед ТНВД, 0.2 бар 👍
Ближайшие дни буду мониторить показания. По итогу отпишусь.
