Не реагирует на старт стоп lexus gs 2006 год
Dlexus
Всем привет)
После запуска длинных рук в коробку и проверки там клапанов нечаянно подал 12 вольт не отсоединив штекер и аккумулятор снимали раз 10
После этого стал включать зажигание раз в сутки но не заводить потом вообще и зажигание перестал включать.
На кнопку старт стоп вообще не реагирует
Сегодня снял торпеду и добрался до блока ИММО и отключив его зажигание включилось или что то его подобие без приборки не понятно было и уже ночь на дворе была.
Но не завелся...
11 часов назад, Миру-beer сказал:
Ты бы проспался прежде чем темы создавать. Поток сознания какой-то.
Извините конечно что я не такой гуру и не все в мире специалисты по иммобилайзеру)
Я создал тему как раз что бы спросить у умных людей, а не для того чтобы умничали)
Для чего такие высказывания? Показать что вы с товарищем крутые и шарите в этом ? Да бога ради я только рад за вас)))
Проверьте предохраители, сделайте диагностику думаю картина более прояснится.
1 минуту назад, alehei4 сказал:
Машина стоит месяц и разобрано
 практически всё что можно и проверено уже всё. Интересует как должен работать ИММО на лексусе и что за чем следует. Диагностики и диагноста у нас нет город очень маленький...
Питание везде есть, мозги проверяли на стенде в Москве там всё в порядке.
Ключ открывает, закрывает, нажимаю на тормоз на нем моргает лампочка
Каким цветом мыргает.То и не исправно
17.09.2021 в 17:50, unik сказал:
Что моргает?
На ключе моргает красным, оба ключа привязаны
Кнопка start как себя ведёт
4 часа назад, unik сказал:
Когда подключен блок иммобилайзера вообще никакой реакции на нажатие как только отсоеденяю блок иммобилайзера сразу загорается на кнопке лампочка начинает пиликать что открыта дверь и включает зажигание, крутит стартером но естественно не заводит
Проводку от блока проверил, всё ровно контакт есть, питание на блоке есть
Видимо посажен LIN,меняйте code box
я тоже вчера на свежем терберге случайно померил напряжение линией проверки нагрузки и  такой - "ОЙ ЧТО_ТО ВЬипАЛО", только терберг я через полчаса завел. наверное куда мне не надо было не лез
Изменено пользователем sergeyrodionov
  • Upvote 1
а когда я на нем же переделывал управление рулевой гидравликой , чтоб она переключалась при развороте сиденья не зависимо от работы камеры заднего вида , которая должна быть установлена на полуприцепе - было вообще смешно : гидравлика стала переключаться а АКПП вообще не едет , пищит и включил какую- то лампочку - пришлось ему эмуль приколхозить - часа 3 ушло на откапывание похороненных мной проводов . тоже наверное чуть-чуть знал в какую задницу лезу.
  • Upvote 1
8 часов назад, unik сказал:
А можно поподробней
04.10.2021 в 17:56, ovs сказал:
Судя по всему это ваша машина, так?
Вадим, привет. Судя по всему инкремент контролька уехала ка обычно
