Всем доброго времени суток. Прошу сильно не пинать если некорректно изложу мысли, тема иммо для меня новая, машина клиентская (договорное обслуживание) поэтому передать другому мастеру не могу приходится изучать. Суть проблемы авто с шапки после умирающего генератора и АКБ были проблемы запуска от 3 до 30 попыток до удачного запуска, ошибка в ECU B2799. Ключи видет, провода imo imi eom целые, перемычку 4/13 ставил при подключеном внешнем питании, б/у блок id подкидывал с перепаиванием ееппом. Менял местами с рабочей машиной моторники привязываются и работают оба блока.
Vin  JTMBH31VX05033216
ECU 89661-42D70
Id 89784-42031.
Кто может помочь в Харькове или подскажет чем вытянуть дамп id и поможет его поправить, естественно на материальной основе.
Айди менял результат не изменный, ECU ставил на другое авто работает, еще на одной теме на вашем форуме наткнулся на информацию про smart ecu
якобы его инкрементная зона слитает при просадке акб, вытянуть дамп смарта могу, есть кто поправит?
Прошу прощения форумчан, Нужно не ресет под новый а правка дампа в ручную чтоб информация  о ключах осталась.
Почта AvtoDoc31@ukr.net так же прикладываю файл дампа
smart box rav4 89990-42010.rar
По итогам проделаных работ.
1) Ресет Id-box и smart box при помощи techstream с калькуляцией пароля. Успешно ресетнуло и положило назад ключи.
2) В том же techstream сброс ECU моторника с последующей синхронизацией по всем возможным пунктам(инициализация и синхронизация id, smart и sterling)
результат тот же B2799 в моторнике.
3) Так же процедуру из пункта 1 выполнили при помощи Smart Pro Advanced Diagnostics
Результат тот же.
В сравнении data list блока entry and start рабочего аналогичного автомобиля и данного трупа выявлено несоответствие двух параметров на скрине ниже обведены красным.
Далее в тупике. Дайте кто нибудь толковый пинок по правильному вектору.
Опубликовано (изменено)
Всем огромное спасибо за равнодушие. Спасибо без кавычек(получил огромный опыт изучив данный вопрос как говорится и вдоль и в поперек), авто запустил но вопросов стало ещё больше. На данный момент авто заводится без блока Id code box. В моторном ecu нет ни единой ошибки. В блоке смарт только одна ошибка что нет связи с ID/ При этом единственная не работающая функция это защелка руля(она постоянно в разблокированном состоянии) так же работает безключевой доступ и без ключа в салоне не включается зажигание. Лампа секюрити отрабатывает в штатном режиме. Лимита на удачный запуск пока не выявлено на данный момент запустил около 50 раз, считать начал поздно но из посчитанных 34. Завтра буду тестировать дальше и бэкапить всё что можно.
При всём выше сказанном не объясним другой факт, при подключении id box и востановлением синхры по методу 4\13 начинает работать защелка и после первого запуска прописывает в моторник B2799 (работает 3 секунды и глохнет). отключаем id и снова всё в работе кроме защелки.
Изменено пользователем AvtoDOCkh
правка
Продолжаем наблюдение, на данный момент 100+ удачных запусков и 300+ пройденных километров. Физическое отключение защёлки, снятие АКБ на ночь и прочие поочередные отключения блоков ошибку 2799 не вызывают. Для защиты автомобиля принято решение установить доп сигнализацию класса Пандора и пустить в разрыв Лин и TX смарт бокса.
Изучайте и проверяйте линию связи ID Code---ECM, на данном участке у вас непорядок. Там по сути то несколько проводов. Самое главное изучайте, а потом уже проверяйте.
7 часов назад, aka4 сказал:
:heresmile:
После такого смеха есть огромное желание пообщаться лично по видео связи.
  • Downvote 2
17.10.2021 в 14:42, Dimson_75 сказал:
Там всего три провода и сними полный порядок.
  • Downvote 2
1 час назад, AvtoDOCkh сказал:
Мне не о чем с вами говорить, вы уже всё сказали, мне достаточно, что бы понять ваш уровень))))
Можно номер моторного увидеть? И возможно что иммо офф на моторном реализовал кто то до вас.
1 час назад, Dimson_75 сказал:
Номер моторного в первом посту.
В субботу автомобиль вернется по просьбе, отсниму видео подтверждение того что автомобиль работает без ID Box
Правильно Вам говорят. Без Id и правильной работы защелки, эту машинку не удалось бы запустить. Выше предположили, что до Вас возможно был залит Иммо офф. Вопрос? Почему при подключении блоков перестаёт запускаться?! Дампы сертификата, айди. моторного и защелки?
