Александр84 Опубликовано 26 октября, 2021 Опубликовано 26 октября, 2021 В начале года сделал сброс с инициализацией, адаптации дроссельной заслонки и пропусков зажигания, вроде никаких проблем не было. Стал замечать, что растёт мультипликативная коррекция, сейчас уже 1.15, при этом на ХХ коррекция времени впрыска 0.92-0.94, на ДК2 0.6В, время впрыска 4.2-4.3, расход 1.1-1.2л/ч ниже не опускается. Смущает, что мультипликативная растёт, значит пытается обогатить смесь, при этом коррекция времени впрыска меньше единицы, нормально ли это? Вроде как 1.15 уже многовато для долгосрочной. Также летом замечал детонацию на горячую, в жару +40, диагностику не цеплял, вроде бенз 92 и тп, но с приходом заморозков, при первых пусках, появилась ошибка - низкий уровень датчика детонации, по диагностики 0.26В на ХХ и 0.35-0.37 при движении, если топнуть, то выше 0.5В не поднимается. Заменил болт на шпильку с гайкой, почистил всё, результата не дало. Датчик под замену?
Александр84 Опубликовано 26 октября, 2021 Автор Опубликовано 26 октября, 2021 6 часов назад, Maks_79 сказал: Версия ЭБУ какая? На работе, не могу глянуть, есть логи, может сможете там увидеть, потом напишу, как дома будуLOG.rar
vyteks Опубликовано 26 октября, 2021 Опубликовано 26 октября, 2021 (изменено) дата стрим исправных веста 1,6 , на ХХ Изменено 26 октября, 2021 пользователем vyteks 1
vyteks Опубликовано 26 октября, 2021 Опубликовано 26 октября, 2021 (изменено) 7 часов назад, Александр84 сказал: впрыска 4.2-4.3, расход 1.1-1.2л/ч ниже не опускается при какой температуре ? Какой пробег у весты? Мультипликатив да высокий,эбу обогащает смесь. Возможен подсос воздуха или проблемы с топливной системой. Изменено 26 октября, 2021 пользователем vyteks 1
Александр84 Опубликовано 27 октября, 2021 Автор Опубликовано 27 октября, 2021 10 часов назад, vyteks сказал: при какой температуре ? Какой пробег у весты? Мультипликатив да высокий,эбу обогащает смесь. Возможен подсос воздуха или проблемы с топливной системой. Мультипликатив вырос за лето, диагностику не подключал, значит температура была положительная. Пробега 22ткм. Подсос воздуха, почему тогда на хх обедняет кожффициентом
zid2106 Опубликовано 28 октября, 2021 Опубликовано 28 октября, 2021 Как там дела с ДК1, выходит ли он на регулировку с первого раза, после холодного простоя? Софт случаем не 765BH03? Датчик детонации надо поменять, ещё надо найти нормальный. Ну и лучше заливать в этот двигатель 95. 1
Aleksej75 Опубликовано 28 октября, 2021 Опубликовано 28 октября, 2021 Возможно шланг клапана переменной длины впуск треснул от жары под ресивером.
Александр84 Опубликовано 28 октября, 2021 Автор Опубликовано 28 октября, 2021 1 час назад, Aleksej75 сказал: Возможно шланг клапана переменной длины впуск треснул от жары под ресивером. Туда очень сложно подлезть и опять же на ХХ обедняет вплоть до 0.92-0.94, стоит чуть нажать педаль газа, коэффициент поднимается до 1.06. Построил графики коэффициента времени впрыска и клапана адсорбера, как только клапан приоткрывается, смесь сразу обедняется и коэффициент уходит в плюс. Клапан адсорбера, минимальное открытие 19 процентов, постоянно открыт при движении, может колечки туда нужны на шланги? Попробовать заткнуть и проехаться?
Александр84 Опубликовано 28 октября, 2021 Автор Опубликовано 28 октября, 2021 4 часа назад, zid2106 сказал: Как там дела с ДК1, выходит ли он на регулировку с первого раза, после холодного простоя? Софт случаем не 765BH03? Датчик детонации надо поменять, ещё надо найти нормальный. Ну и лучше заливать в этот двигатель 95. Дк1 вроде сразу выходит, не отскакивает, дк2 после прогрева бывает отскакивает вверх пару раз. Прошивку не помню, гляну дома. По ДД понял, не пройдут ошибки, буду менять
Александр84 Опубликовано 28 октября, 2021 Автор Опубликовано 28 октября, 2021 26.10.2021 в 16:39, Maks_79 сказал: Версия ЭБУ какая?
Александр84 Опубликовано 29 октября, 2021 Автор Опубликовано 29 октября, 2021 (изменено) 26.10.2021 в 16:39, Maks_79 сказал: Изменено 29 октября, 2021 пользователем Александр84
Александр84 Опубликовано 29 октября, 2021 Автор Опубликовано 29 октября, 2021 (изменено) После сброса мультипликативной коррекции в 1, показания ДК2 выросли до 0.9В, о чём это может говорить??? Резкий провал в конце лога, это движения накатом без газа Изменено 29 октября, 2021 пользователем Александр84
Александр84 Опубликовано 19 марта, 2022 Автор Опубликовано 19 марта, 2022 Сдох бензонасос, давление топлива 2атм, рост мультипликатива был связан с просадкой давления под нагрузкой. В дальнейшем начали выпадать ошибки по бедной смеси, мультипликатив 1.25, пошли троения и плохой запуск, при резком нажатии газа, провал и накат, до отпускания педали газа. На малом газе можно было передвигаться, сбрасывая ошибки. После замены топливного насоса, мультипликатив упал в 1.02-1.04
