Toyota camry 50 центральный замок
Коллеги Подскажите, тойота камри, при включеном зажигании цз работает, при выключеном не работает, со штатного ключа не работает, с сигнализации работает так-же при зажигании, куда рыть коллеги?
30.10.2021 в 16:04, sergunja сказал:
ищи отсутствующий или не туда вставленный предохранитель...
Предохранители  были на месте, блок предохранителей под капотом дтп пережил, и с питанием вопрос возник, после ремонта руль стал ездить руки свободные работать и замок соответственно. Спасибо за мысль.
50 кузов можно вытащить предохранитель под капотом номер 37 и столкнуться с такими же вопросами
Изменено пользователем bmwti
Вот этот еще посмотрите. А вообще надо на бодике посмотреть приходит оно туда или нет. Схемы есть в кармине
Изменено пользователем alexfisherman
редактирование
