JETTA 6 Неисправность блокировки рулевого управления.
Уважаемые коллеги.На Джетте 2012г отлетел блок ELV,висит ошибка р3092 неисправен блока управления-memory check sum error.Информации по этой теме мало для этих годов,как я понимаю проблема в ПО. По проводке все в норме,микрики и защёлка живые.перепаивал микросхемы на донорский блок ,все без изменений.стоит система старт/стоп,зажигание не включается.кто в курсе можно реанимировать блок с такой ошибкой через ОДИС online или только  перекодировать блок от другого авто?
Добрый день!
Подскажите,решили ли проблему с ELV? В чем было дело?
Дело в том,что у нас уже второй раз за 3 месяца горит блок,Вася выдает список ошибк Р3092,3093 и т.д
Информации по этому поводу почти нет,нашла 1 блог на драйв,там человек пишет,что у него это было из-за неправильно установленной сигнализации. (Старлайн оплатил ему весь ремонт,всё исправили)
У нас пандора,звонили на горячую линию,говорят таких случаем не было, но сказали пригнать к представителю,будут проверят)
Записались на 4 декабря,ждем(
01.12.2021 в 19:11, kristina_mmsk сказал:
генератор не выдает лишнего? что вам сказали 4-го декабря?
