Прамотроник 4Д-24 постоянная продувка
Знакомый притащил два фена. На одном сразу нашлась неисправность при запуске начал трещать - развалился подшипник в нагнетателе. Второй при подаче питания сразу начинает гнать воздух на полную, и так пока не выключишь питание. На пульт не реагирует. ошибок не моргает. Решил с дохлого перекинуть мозги, первый раз включился нормально, но был не подключен топливный насос, он выдал ошибку по насосу. отключил, подключил насос. Дальше что то пошло не такк, фен так же врубился на продувку и ни на что не реагирует. Теперь на обоих мозгах так. не могу понять куда лезть, ошибок не пишет, если только отключить линию данных к пульту, тогда пульт ругается на связь с феном
прамотроник в случае отключения питания во время работы или не закончив работу продувается минимум минут 10. собери фены, дай им питание и пускай продуваются пока сами не встанут, главное не мешай закончить им аварийную программу , которую ты сам запустил.
не обращай внимание на шум нагнетателя, он на прамотрониках так визжит всегда - даже на новых фенах такая конструкция нагнетателя.
Изменено пользователем sergeyrodionov
  • Thanks 2
  • Upvote 1
5 часов назад, sergeyrodionov сказал:
Спасибо за подсказку, у меня больше 5 минут не хватило терпения ждать. Подал питание и пошёл своими делами заниматься. Пришел - фен молчит, нажал кнопку и он ожил. Нагнетатель на первом все таки умер, подшипник со стороны камеры сгорания рассыпался. Второй норм, довольно тихо работает
у меня они от аккумов питаются в помещении с животными, когда аккумы садятся, после замены АКБ хоть и торопишься фены запустить и сбежать домой, а приходится ждать пока продуются - это особенность прамотроника, а так фены не плохие. в этом году заимел ебера такого же по ттх , будем сравнивать, прамотроник с датчиком температуры при прогреве помещения до заданной отключает подачу топлива, планар старый не отключает, новый не уверен, посмотрим как эбер ДТ  жрет.
Цитата
прамотроник всегда запускается так - сначала начинает дуть с глушителя солярой , потом вспышка и начинает греть - это для них нормально, такая конструкция, на срок службы не влияет.
25.11.2021 в 01:27, sergeyrodionov сказал:
Приветствую участников !!! Я собрал эберспехер после ремонта (менял сеточку ,прокладки 2шт ,и термодатчики ), собрал стенд , прогнал где то 60 мин. и скушал эбер у меня примерно пол стакана соляры , номально
эберы разные бывают, в разной комплектации, если ваш эбер сожрал 100 грамм ДТ в час и при этом греет нормально - значит нормально. автономка может стоять в утепленной собачьей будке и может быть укомплектованна термодатчиком , по которому она держит температуру, тогда ей 100 грамм может на сутки хватить
