AUTOCOM 2020.23 Full Это прямая установка..
for Instalacion password:  ThankYou
При инсталации програма требует парол..  пароль: ThankYou
Работает ТОЛЬКО с более новым VCI, работает с ЛЮБЫМ И ОРИГИНАЛЬНЫМ более новым VCI от Autocom / Delphi / Wurth и т. д., поэтому с CDP + / DS150E / Snooper + только в этом случае использования оригинального VCI найдите Serial.txt в основной папке установки, откройте его с помощью Блокнот и замените там 100251 на ВАШ выделенный S / N из вашего VCI и сохраните! Про клон/с CDP+VCI/с дела обстоят так: - Для VCI с двойной платой НЕОБХОДИМО использовать ПРЕДЫДУЩУЮ прошивку 1622. - Для VCI с одной печатной платой (копия 1: 1, как оригинал) вы ДОЛЖНЫ использовать ПОСЛЕДНЮЮ прошивку 3201 по умолчанию. Таким образом, установочный пакет этого 2020.23 должен поставляться ТОЛЬКО с 3201. Для вашего удобства и быстрого перехода на 1622, в приложениях я привожу соответствующий пакет прошивки. Поэтому просто сотрите/удалите папку «Прошивка» из основной папки установки и распакуйте туда же пакет прошивки 1622. Противоположное вы должны выполнить для пакета прошивки 3201 и ТОЛЬКО для клонирования одиночной платы VCI.
Если кто желает AUTOCOM 2021 можете в личку обратится мне..
soft.txt AC Firmware 1622.rar AC Firmware 3201 (ONLY For Single PCB CDP+ VCI).rar
Изменено пользователем BOSCH Invented for life
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 226,2 тыс
  • Посмотрел от нетерпения Volvo V70 2014 по ISS, все блоки видит, активация тоже идёт, параметры адекватные. Загрузка до готовности к работе15 сек.  По сравнению, как у меня стояла на виртуалке -это  кл
  • N3xQbnAwRTlUWFM4ckdnV3JoL1pLaHdBNm8rV20zd3lwUGd2bHhiM2JVeFJnPXxvQjRlczNXZWFKUkt5TVN6ZDFpV1NKQVFvOWp2MEUwUEZkSmk1TXo3WnhVPXxhc2JxVE9CNHU0THFYWlBVRE5UanpmNlBBQlhYVnBjdEhmRU1oY214UG5BPXw3cndyRXNiVzYzbTB1
  • BOSCH Invented for life
    N3xIWUJab09Uc3hHaFhlNlpDSFkxWnlGVG9RM1NVYUx5YUVISjJUblZKR0RJPXw2MVg2eEJiUjhVaHF4eXd6Q0xWcVorUVhNVlhaRFpieVl3M2VDTDNJWHVnPXxjMWRUYzVzVTNlZkpMUnlrdmR5TVp3THRWMVUySURJN1pCUVhyK1gvTE1zPXw3QWVNY3BVbUFXbnE5
24 минуты назад, Михаил-троицк сказал:
активируете?
X9BTpEvsnAIr6Q7L32vklAf-1NHAZaAZF4Csrizy0-g
FileActivation.xml 271 kB · 1 скачивание
N3xvYlBGSThzNjJGMmVIWWdEZEtGZEpFRVVXak1JcnBOY1duUDJsREVIaHY4PXxXMGFzSDByOVZ6SHU4eWxjeUd4YUxremlETEZ0VjYzT1YxeitGdzhvNnF3PXxGQm1PQkxzL3pYZkFIdHpkTXZ5SWhwRVM0KzZNbDhTVzFrREdMbWdIVzNjPXwvbzY1UFhld3R6Zkh4eWdBM29LOXFJUTV3VjNiV2o3dmNGd0luUjh4SEJVPXw4ME9Bem1hRFhqemt4MjFUeW1KMFl1RXBxMVVaM1NLem53d3FWUXNIYXpVPXxmdkVzK0cyTEdaT1JXL2pPVWVkU1NsU1N6R2R2elhaZ0VRbTJFY0F4eDN3PXxqQ0IyQnc0S2t3YTJrZU5wR1lNOXRiYktQMGhNQWJkTGplZjNuTEdmTlRJPQ==
  • BOSCH Invented for life изменил название на AUTOCOM 2020.23 Full Original Это прямая установка..
1 минуту назад, Михаил-троицк сказал:
пробелов нет, пишет что ключ не верный
N3xIWUJab09Uc3hHaFhlNlpDSFkxWnlGVG9RM1NVYUx5YUVISjJUblZKR0RJPXw2MVg2eEJiUjhVaHF4eXd6Q0xWcVorUVhNVlhaRFpieVl3M2VDTDNJWHVnPXxjMWRUYzVzVTNlZkpMUnlrdmR5TVp3THRWMVUySURJN1pCUVhyK1gvTE1zPXw3QWVNY3BVbUFXbnE5YXZWNlF1amhhRk1WL3ZTV1Q3bmJGVEY1TzNlbzlrPXxHbkI3RHN0UUVReE1uUmg3ZVRVVzdLcTYyekpjOUNwNURheEdweTNDT1pZPXx4d2dVSERJRXlvOFhxaFBFVThucGx1MlRCZGhRSHpQVnUzYkY4bm43L0pvPXxJRWtWbGEvU0gxZDF5TTBBOGtVWDAySWk4Nk80Y05sbzAvOHpjWmR2bys4PQ==
1 минуту назад, BOSCH Invented for life сказал:
запустился!!! и car и truck . ключ вставлял только один раз.
что скажите за делфи
7 минут назад, gene1 сказал:
N3xrMUJ6SEhLN3hra2k3MExjRnZ3aUxJa0lYSU03SVRqR3NlMWdGbUo1RG1jPXxaa1cycUVsRGhHbjdnaGc2VlRLL2djVzVFa01DNGQrMC9CZWxlK3FXLzdvPXxrYUxPZnV0WE44T0YxZ2VsT0F3d3o2aXo4LzdXUzhWekFsZ1VXSmhRaklrPXxPWVcvY1U2MEhnZFZVZUljNVhFTC9RcXpYb3l2a2U2cnVMem9jdDBLMjVJPXxiR3RqTnNraStzeTE0R3JCWnRqSytNeEpKRStmZ2ZtbmNoM1YxdDZZWnZvPXwySHJ2SmJyY1FwNDN1L2ZvRmdQcHRPUlJZTjFiVnBoT040NHY5SFNNSkFFPXxJTm8rclpwVU1KTFVsUjR2N25WT1NyRVNxVTZCeVRXSWdOdnNMVlJxYXJ3PQ==
это очень плохо. даже не есть хорошо.............
ну да ладно! тема интересна!
можно активировать
FileActivation.xml
можно активировать xf2hcDk1V3-bob2cibHP5poKbj3bf9KkGZNnSzAehOQ
FileActivation.xml
Классно, и траки и кары открылись. Подключил шнурок. Обновил прошивку, запросы идут.
можно активировать?
FileActivation.xml
активируйте пожалуйста
K9dK93HyhXnptIPRaAAgqALKysnmWpyJWvVAQGWlEWY
FileActivation.xml
Посмотрел от нетерпения Volvo V70 2014 по ISS, все блоки видит, активация тоже идёт, параметры адекватные. Загрузка до готовности к работе15 сек.  По сравнению, как у меня стояла на виртуалке -это  класс.  У кого одноплатник подставляйте прошивку 3200, я с ней кучку машин на виртуалке прогнал - все блоки читает.
Можно активацию пожалуйста
Tzsw50Rt-TGpJqYiA0d9tSA_igbmgmt2UWw3bwmMsyc
FileActivation.xml
CAN YOU ACTIVATE PLEASE
_bVFQzGHcfUOjc1amo7FpnglMJ1HGqkuTE8j2-QQZSo
THANK YOU A LOT
А какой номер прибора нужен? 100251 пойдет?
