Активируйте, пожалуйста
6p1CJI8lf5iybMdVYw0pWi37ranBgRpIma0VBawU0eg
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 225,5 тыс
  • Посмотрел от нетерпения Volvo V70 2014 по ISS, все блоки видит, активация тоже идёт, параметры адекватные. Загрузка до готовности к работе15 сек.  По сравнению, как у меня стояла на виртуалке -это  кл
  • N3xQbnAwRTlUWFM4ckdnV3JoL1pLaHdBNm8rV20zd3lwUGd2bHhiM2JVeFJnPXxvQjRlczNXZWFKUkt5TVN6ZDFpV1NKQVFvOWp2MEUwUEZkSmk1TXo3WnhVPXxhc2JxVE9CNHU0THFYWlBVRE5UanpmNlBBQlhYVnBjdEhmRU1oY214UG5BPXw3cndyRXNiVzYzbTB1
  • BOSCH Invented for life
    N3xIWUJab09Uc3hHaFhlNlpDSFkxWnlGVG9RM1NVYUx5YUVISjJUblZKR0RJPXw2MVg2eEJiUjhVaHF4eXd6Q0xWcVorUVhNVlhaRFpieVl3M2VDTDNJWHVnPXxjMWRUYzVzVTNlZkpMUnlrdmR5TVp3THRWMVUySURJN1pCUVhyK1gvTE1zPXw3QWVNY3BVbUFXbnE5
38 минут назад, Helu сказал:
N3wvbzNLUUtKQ2FYQ2pVNnBUb2RMcklYWE43LzRpbmk5TmtYVzBSNm03aHM0PXxxTUJKQlI4MW1JTEFlVHh4OHFqS3E2NWxwd2VpYU1Ec1Y1bEFHRWs4djlNPXxSbW5NdU44eVJnM2dlanY2WEdCZk03KzJFQ0tkVktBT2hMUk5xL1FyOTQ4PXxxMzlENWJhMGFKR3NsWlpxcGQ4Wm9xVWY4OU1HMkllU3B5ZUpROWwxMjNnPXxBdEhzeHROd0wya1RVbW41bmZwSGw4M1E1OUNTMVlaUTVNSEZyRkdCeXhvPXxIWE9OUE9lbDlka252YzVPakRja3ZwZjdwZUJHV09lbmJZYjJicjRpMmlFPXxWZ0ZIZVdDZTNMNUlmTEgxM0gwbjB4MkZKbE5KeU1Td0JzZEhQcnJhSXdzPQ==
  cJfoGTc4XlkyUg4OeM2IvHunQWY3CdSABT5aJkJta7c
11 минут назад, integral сказал:
N3xaWU9DM09DY2F0TDlFMDh1MXFEVC9VRGYzeGF1bUs4aStXMjlmb044c2IwPXx4NG1ORDkzL0gzWXE1SGc1MGg5OHpvRlZ1L3cycThJTThHT0hWVDAyNmxnPXxNd0FQRzNoQWNvRzhFTC9Ic0R0U1BGSlZTSXNrMGw0SW5DSkxTc3JIZEtjPXw2dk16NEhZRWlURkRMUlV0aUk1RUpYVU4zU3VYeVcwVEFBeFVlYWlIalM0PXxkSC9mTUhtQkZFRkZ3eStEczBISE9IUzFueCs2UWhoVEd4eUJzNW1MVzI4PXxtbnZJRXZ4MG04SnVHWFhsdGpxejJvRVhyaXJydDM3clIwMjdsQWh1aGd3PXxZQUZ2Q1ZnS0VBcFZzN3ZSclZNNDJCaW5BMndFZnJCNCt2ck9oU1V5bHdjPQ==
1 час назад, roma1972 сказал:
чтото делаю не так? просит действительный лицензионный ключ
3 минуты назад, integral сказал:
try..
key.txt
14 минут назад, integral сказал:
N3wvQWRXYnkzSTNKSENQbUVLbUxTd2xhRVEvb0QraTNuYmlKYVpWRk1NMnBrPXw1QnFlRFI4ZVVEZFphT1E2R0tPcFFxN3RWc1NSUnRqcXQyeVloKzlORXJZPXxYSUJzcVN1VDBvYkVyQTBQUUoxa0JpbHpkeGh3ajJPS09QSWRVSy9uUnJRPXxhZC9VMEhFbVhhZ2ZIUHNST0p1ZmJmemVldmNENDJOS05jWFg2K1pXM3F3PXxzaU1aWE5FRURLODJndmJnRFZTS1ZGb0gzSmhHYjNVZm5lQnEzZE1yNUQ4PXw0dlJYeCtIYlV0bCtDTVlVRmRlcUdzbzNqNDZZb3NQVWtGT1A4NU54TzdZPXxqN0o4Vkh1OE14TW1nTW9qeWVGRjEyQ3BoU2grVmYvc3BhM1Q1WTlkYVQwPQ==
Изменено пользователем roma1972
попробуй ешё!
преогромное спасибо,все получилось,опробую завтра,т/е утром
Помогите активировать, 1 раз почему-то файл не целиком сохранился, сейчас вроде полностью
FileActivation (1).xml
1 час назад, penzyk сказал:
FileActivation (1).xml 1 MB · 0 скачиваний
key.txt
Можно ключик пожалуйста.
uJmIQgxMlIncD2cItS-pfzzQuhUIHCUKZpDUW6UImdo
1 час назад, vydrin сказал:
N3xzWExHYUg0Z1JxUER1VXQ4a2czOG0xM2VOWWRaQnZPMU1JWGtNcXBjVzdnPXxaM0xOdjlReGt4Z3lNb3F4SkxWWDdOWFJRSE9lTU45MnRwSVVpVHpEbzNJPXxFUmNNbU1CdHk0S0UxS3Q2ZldqRURBeS9RcWp5QVptbjh3VmxIR3VmR3NnPXwrcGlRS3MxSGMxcjB2anh5bFZma1BDaXdCZzhOaFpOdHJrVnpWSmxzTUtRPXxpTnVJdTFDT01HRGlZN1RCdklxOFlHTXZDQVk4VWg0NFg0YW9SenFISG9ZPXwrUktvV0hkQ2ZGcUFhUE9ya1BBQjRFQlZQT21VQkFqRTM0Nm1nMXRmbUlFPXx0LzJUUXV4dHZESWJWVkZzWDJrMnE1Nk16aWtUcVlIZEhLRnZPSEpHL2lnPQ==
Просим или активировать
U5pPxggI7g34YweY-OBh5PWnyJJHcXs64o_Qd2z6n_M
Декудзи
1 час назад, fudge сказал:
Декудзи
N3xpaExXVWlGcXMxQXJNMHV3MFdTbUJNZzZrTnpQZzUwaXdBc1dlY2FFNjJjPXw2Qlc1SSt3eFk3anpEUDRLd0RweXJMcGhZb0JQTjhkUDJQRVduUEVqcFNVPXxiMlNyMHdvMkF5aTFqbUFUMll3N25lRzNGUTQwNmZuTHBnWGlqdDZONm9FPXxLNkdwaS9FV0p1cWhOU2hQcC9zOFJXSkVjNnNPYmF5cnJseXhNcGwrVWZZPXxjVC9SOFM2QStrelYxK2NHVlN6by8xTkZ5b0RMN0xJVVhjalVJeTJrWTJZPXxJUUtZTDJPell2MmNITkJVcktxdHZGYTdtNHFJU0dFVHZhN2MyN0xLZjVBPXxySmRBb0xYYnIySStiRjYrRG1SQW9ySVNQNGZvQVRiOWFkSTJTcHNCL1RRPQ==
01.12.2021 в 20:56, BOSCH Invented for life сказал:
AUTOCOM 2020.23 Full Это прямая установка..
for Instalacion password:  ThankYou
При инсталации програма требует парол..  пароль: ThankYou
Работает ТОЛЬКО с более новым VCI, работает с ЛЮБЫМ И ОРИГИНАЛЬНЫМ более новым VCI от Autocom / Delphi / Wurth и т. д., поэтому с CDP + / DS150E / Snooper + только в этом случае использования оригинального VCI найдите Serial.txt в основной папке установки, откройте его с помощью Блокнот и замените там 100251 на ВАШ выделенный S / N из вашего VCI и сохраните! Про клон/с CDP+VCI/с дела обстоят так: - Для VCI с двойной платой НЕОБХОДИМО использовать ПРЕДЫДУЩУЮ прошивку 1622. - Для VCI с одной печатной платой (копия 1: 1, как оригинал) вы ДОЛЖНЫ использовать ПОСЛЕДНЮЮ прошивку 3201 по умолчанию. Таким образом, установочный пакет этого 2020.23 должен поставляться ТОЛЬКО с 3201. Для вашего удобства и быстрого перехода на 1622, в приложениях я привожу соответствующий пакет прошивки. Поэтому просто сотрите/удалите папку «Прошивка» из основной папки установки и распакуйте туда же пакет прошивки 1622. Противоположное вы должны выполнить для пакета прошивки 3201 и ТОЛЬКО для клонирования одиночной платы VCI.
soft.txt 523 B · 132 скачивания AC Firmware 1622.rar 515 kB · 95 скачиваний AC Firmware 3201 (ONLY For Single PCB CDP+ VCI).rar 1 MB · 102 скачивания
Здравствуйте! активируйте пожалуйста=)
FileActivation.xml
Изменено пользователем sokolrs
FileActivation.xml
31 минуту назад, sokolrs сказал:
FileActivation.xml 1 MB · 0 скачиваний
N3xIeWg1dVFsK054cEZDZ0VvZW5tMC9LUy9pNks0NUlLUzBpZWZobHVIV2lFPXx6THJxVXU4dkVmL0VJc2FPMklpVlM5U29KdWFxR1FhTHg4bjllYjVRdTdrPXxrekV6N2loWWM5eTJzMlpHT3p0MzFUN1IrTFNJd0MzMUdLQlFublA1WXBJPXxYb2ZGWGo4MW4zS0VmOWpSNU4rOGM5d2pRRDZ5V0FCSDlxb1JDclhEemtvPXxEeDJnYVZZZzJJT01NeUxTMFNuQ3NlR2dyNkRoY0NTODR0eUVWeHJlTW5jPXxwU1pvT2xCUzVNelh0RFhEUWpMNU1WdWdpTENoVVV2SXZ5N1JNdlVvclc0PXxKb2dEQ3RiQUFpTnZFZDlteEErUWtiaVVZSWVkQWV2S1NOU2lJdUZQUVEwPQ==
3 минуты назад, roma1972 сказал:
спасибо огромное !!! 👍😀
K1GqG8yxiDKf_XkZiRQ8ssv_fw4IX2Lmf6_zbeXrG34
Просим или новый код. Устанавливал jsem на x86 версии. Там нежде спустит.
Декудзи
